Bmw protool
  • JyriSalmi
    • Jan 2016
    • 45
    Bmw protool
    Onko kellään kokemuksia kyseisestä softasta? Youtubessa video missä mainostetaan että pystyy koodaamaan ja tekemään kaikki samat hommat kun ista, ncs tai tool32. Olis kyllä kätevä jos puhelimella pystyis tekemään kaikki noi samat asiat. Tuli hommattua F11 ja inpa ei taida tajuta kyseistä mallia. Muutenkin toi läppäri kikkailu ei kiinnosta. Kiitos vastauksista etu käteen
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Vuoden ollut itsellä käytössä.
    Ei ole mitään mitä sillä ei olisi saanut tehtyä.
    Suosittelen.
    E82 n55
    • JyriSalmi
      • Jan 2016
      • 45
      Suosittelen.
      Pitääkö toi lisenssi maksaa joka vuosi?
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        Tämä kanssa itseä houkutellut koska carly muuttuu päivitys päivityksen jälkeen vaan surkeemmaks ja surkwemmaks....
        E36 ///M3 evolution cabriolet
        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
        E91 330D Käyttis
        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
        Koodit/koodaukset PORI
        ___________________________
        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
        EX E46 330D Touring
        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
        • JyriSalmi
          • Jan 2016
          • 45
          Joo tilasin sen master lisenssin ja kaikki ne adapterit. Hintaa tuli 235e. Ja ilmeisesti toi master lisenssi on 145 dollaria vuosi. Aika vähän on foorumilla juttua bimmercreeks protoolista. Ois kumminkin pitäny läppäri hankkia jos ois meinannu istan hommata. Ja jos tämä pystyy kaikkeen samaan niin parempi näin. Korjataan sen verran että lisenssi on kerta maksu eikä vuosi maksu
          • 330Driver
            • Feb 2015
            • 462
            • Pori
            onnistuuko tällä hommat jos puhelimeen laittaa otg adapterin ja normi usb k+dCan kaapelin?
            E91 330D Käyttis
            EX E46 330D Touring
            • Kaimu
              • Nov 2011
              • 451
              • Turun kupeessa
              Onnistuu
              E82 n55
              • tozini
                • Jul 2015
                • 19
                • Mikkeli
                Onnistuuko perän ilmajousituksen korkeudensäätö tällä ja meneekö tolla diagnostic-lisenssillä vai tarviiko codingin/molemmat?
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  Diagnostiikkalisenssillä ei muistaakseni ollut muuta, kuin vikakoodien luku.
                  Taisi olla tyyliin akun koon vaihto ja ehkä suuttimien koodaus.
                  Koodauslisenssillä saa sitten tehtyä jo mitä vain.
                  E82 n55
                  • tozini
                    • Jul 2015
                    • 19
                    • Mikkeli
                    "Diagnostic Features
                    • Read/Clear error codes within all ecu's within the car.
                    • View and log live data in both gauge and raw format in real time.
                    • Calibrate and Initialize systems such as DSC systems, Rain/Light sensors, steering angle sensors etc.
                    • Code/Calibrate fuel injectors
                    • Register and code batteries, including changing battery size and type.
                    • Adjust vin numbers within all control units after swapping modules.
                    • Reset all control units as well as other systems such as steering lock, FRM/LMA short circuits.
                    • Expert diagnostic mode allowing full control of the car for advanced users."
                    Nuo ominaisuudet on tuolla bimmergeeksin sivuilla listattuna...
                    • TheRipper
                      • 5481
                      • Paimio
                      Hmmm Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta ohjelmalta.
                      Olisikos jollain heittää suoraa linkkiä ohjelmaan ja ohjeisiin?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Vmatti
                        • Dec 2012
                        • 330
                        Bimmersoftware, Bimmersoftware cable, Bmw software, Bmw standard tools, Enet, Esys, Inpa, KDCAN, psdzdata
                        Manual
                        F01 740D xDrive Individual LCI
                        Kawasaki H2SX SE
                        Exät:
                        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                        "Trust your instincts, be yourself"
                        • TheRipper
                          • 5481
                          • Paimio
                          Oikein paljon kiitoksia.
                          Vähän on hintava mutta näyttää kyllä ihan pätevältä. Voi olla että menee hankintaan tämä kyllä.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • JyriSalmi
                            • Jan 2016
                            • 45
                            Master lisenssi hommattu ja ens viikolla tulee adapterit. Alkuun pitäis koodata F11 start stop pois käytöstä. Tänne vois laittaa koodaus ohjeita ja muita käyttö kokemuksia kyseisestä ohjelmasta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Ei taida kyetä koodaamaan toisia lambdoja pois, tai ettei tulisi herjaa? Vai miten on?
                              EVERYTHING | WORKS
