Penkin lämmitys ei toimi reisituessa.
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    F10 kyseessä vm.2010
    Kuskin penkissä ei toimi lämmitys tuossa sähkösäätöisessä reisituessa.
    Hoksasin asian kun olin matkustajanpaikalla jossa ko. lämmitys toimi.
    Onkohan vastus menny? Liitin oli ainakin paikoillaan mikä on siinä tuen alla.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Olisko johto rikki ja ohitettu, yleensä penkin alaosa ei lämpeä ollenkaan jos reisituelle menevä johto on palanut poikki...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • karis79
      • Oct 2007
      • 145
      Mulla oli samaa ongelmaa ja mulla oli sieltä reisituesta johto poikki ennen vastusta.
      Tässä esim jotain kuvia korjausoperaatiosta
      Ja tuossa ketjussa oli muitakin kuvia korjauksesta jossa jollain oli penkin puolelta johdot poikki.
      Edit: ei kun siis penkki lämpenee mutta reisituki ei... Varmaan just niinku Major sano että ohitettu reisituki kun se on menny rikki.
      F11 530xd 11/11
      E39 530d 05/03
      • Mara84
        • Mar 2019
        • 48
        Irroitin reisituen ja mittasin niin 0.9 ohmia näytti ja sillä piippari-toiminnolla piippasi että siellä pitäs virran kulkea.?
        Toisesta penkistä en muuten hoksannu kokeilla mitä siellä näyttäis.
        • Mara84
          • Mar 2019
          • 48
          Vänkärin puolen liikkuvan reisituki oli sama 0.9 ohmia.
          Vänkärin puolen istuinosasta tuleva johdon liitin mistä tuo liikkuvareisituki saa virran niin näytti 11.5 ohmia.
          Kuskin puolen samainen johdon pää mikä tulee istuinoosasta ei puhunut mitään. Onko piuha poikki tuolla istuinosassa? Ja millainen homma purkaa?
          Olisiko se tuollainen homma edessä?
          Ja nyt testasin tuon kuskinpuolen penkinlämpöjä niin liikkuva reisituki ja istuinosa ei lämpene mutta selkä ja istuinosassa olevat kiinteätsivureisituet lämpenevät.
          • Mara84
            • Mar 2019
            • 48
            Näytti olevan toinen piuha poikki mutta itse piuhankuori oli ehyt.
            Pitää tinauttaa piuha kaverilla kun osaa homman paremmin.
            • Mara84
              • Mar 2019
              • 48
              Toinen piuha oli sieltä penkin verhoilun alta toisestak7n kohtsaa poikki, aivan hengettömän vahvuinen piuha mutta saatiin tinattua ja lämmitin toimii toistaiseksi.
              Saa nähdä kauanko liitos kestää kun katkeki jo ensimäisen tinauksen jälkeen jo poikki.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Totta, sen jälkeen kun kerran omin silmin näin miten hengettömiä noi piuhat on, on tullut erityisesti varottua kaikkea istuimen kyynärpäillä, polvilla tms pistekuorman painamista. Esim istuimia puhdistaessa, tai tavaroita kurkottaessa on koittanut muistaa että "varo johtoja"
                E60 523iA -08
