Peruutusvalon sulake
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    Mistäpäin autoa löytyy peruutusvalon sulake? Minkä kokoinen se on?
    Ajatus oli kytkeä jarruttomaan kuomukärryyn peruutusvalot.
    Yksi tuollainen puolelleen renkaan taakse lavan reunaan.
    Autossa BMW F10 on 13-pistorasia ja kärryssä 7 mutta vaihdan kärryyn 13-pistokkeen josta otan nasta 8(peruusutvalo) virran valoilla ja maadoitus nasta3.
    Kysymys: Paljonko kärsii kuormittaa(Watteja valoissa) tuota 8-nastaa?
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Eiköhän se ole mitoitettu ainakin yhdelle perinteiselle 21W hehkulampulle.
    Itsellä on tosin kaksi hehkua ja on toiminut.
    Jos pilkkua viilataan niin peruutusvalon pitää olla peruutusvaloksi hyväksytty/määritelty (merkintä AR).
    Toinen juttu on että pykälien mukaan peruutusvalon pitää olla perässä. (Kerran kysyin katsastusmieheltä ja sen jälkeen tutkin itsekin määräyksiä). Pidemmissä laitteissa saa olla lisäksi puolivälissäkin. Lokasuojanseutu ei ole perässä ja normi kevytkärryt ei ole riittävän pitkiä jotta välillekin voisi laittaa.
    Mutta noita ei taida kukaan valvoa.
    Vaaranahan noilla sun valoilla on että takaa tuleva voi hämääntyä että joku tulee keula edellä kohti. Tiedä mitä hätäpäissään tekee.
    Työvalojahan saisi laittaa vaikka mihin mutta niitä ei saisi polttaa auton liikkuessa ja pitäisi olla merkkivalo. Pitäisi saada päälle jostain erillisestä katkaisijasta.
    Edit: O2 luokan kärry hieman toinen juttu kun pitää katsastaa joka toinen vuosi. Tarkka katsastusmies saattaa tietääkin säännöt. (Tai kaikkienhan heidän pitäisi tietää)
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
      Jos autossa on BMW alkuperäiset sähköt koukulle, niin peruutusvaloille ei ole omaa sulaketta, vaan peräkärryn moduuli (AHM) hoitaa kärrinvalot. Niiden ledien kanssa kannattaa muistaa, että auto testaa sitä onko polttimot ehjät ja näistä testipulsseista ledit syttyvät, perinteiset henkulangat ei.
      • Mara84
        • Mar 2019
        • 48
        Autossa on jälkiasenteinen koukku ja sähkösarja BRINK https://brink.eu/fi-fi/search-results/.
        Peruutusvalon max wattiteho ilmaitettu 42W. Mitenkähän tuo on herkällä, kärsiikö kokeilla 2x24W=48W?
        Johtosarjan 3-sulakettan ovatn akun päällä muistaakseni ja mitä tuosta ohjeesta selvis. Pitää katsoa niiden koko ja hommata lisää jos sattuu palamaan.
          Kun on jälkiasennus, niin laita rele ja sille riittävät johdot auton puolelle sekä kärriin. Sen jälkee sinne voi laittaa ihan sen tehoiset kun itse haluaa. Kannattaa tosin muistaa tuo mitä edellä sanottiin niiden asennuksesta. Eivät ole lailliset siellä renkaiden takana ja pitäisi löytyä se hyväksyntä peruutusvaloksi. Tuohan on ongelma vain silloin kun se yli-innokas poliisi sattuu kohdalle.
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1075
            • Fin
            Teet vaihtokytkimellä ja relellä vaikka tähän malliin niin voi laittaa työvaloiksi miten monta huvittaa.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • Mara84
              • Mar 2019
              • 48
              Sain peruutusvalot kytkettyä. Vaihdoin kärryyn 13-napaisen pistokkeen josta otin 8-nastasta(peruutusvalo) virran valoille ja maapiuhan 3nastaa(maadoitus).
              Hyvin toimi kun pikaseen testasin kytkentöjen toimivuuden.
