Hehkujen/hehkuboksin vaihto F11
  • _Jannika_
    • Apr 2019
    • 5
    • Kirkkonummi
    Elikkäs, uusi auto alla ja talven pakkaset läsnä. Auto starttaa kylmällä TOSI huonosti, eli luultavasti hehkujen tai hehkujen ohjainlaitteen vaihtoa. Hehkujen vaihdosta löytykin paljolti ohjeita ja pelotteluita, mutta mites toi ohjainlaite? Koodit laitetaan lukuun maanantaina, mutta jos päästään vaan ohjainlaitteen vaihdolla, niin miten tollanen käytännössä vaihdetaan? Mistä se kannattaa lähtee hakemaan ja mistä tää itse ohjainlaite löytyy/miten siihen siistimmin pääsis käsiks?
    Tietämättä tarkemmin mikä moottori kyseessä, niin huono kenenkään nyt mitään kovin tarkkoja neuvoja antaa. Imusarjan alla on se hehkunohjain, joten imusarja irti ja sitten vanha osa irti ja uusi tilalle.
    • sampel
      • Jun 2015
      • 31
      Onnistuu se ilman imusarjan irroitustakin jos on gynekologin kädet..
        Niin ja tietää mitä on tekemässä. Tässä kun ilmeisesti ensimmäistä kertaa kysyjä on tekemässä, niin paljon helpompi vaan ottaa imusarja pois edestä.
        • _Jannika_
          • Apr 2019
          • 5
          • Kirkkonummi
          Sorisorisori, ihan ajatuksissaan kirjotellu! Elikkä 530d, N57:lla kyseessä!
          • Kahimooni
            • Apr 2017
            • 130
            Imusarjan allahan se on, lähimpänä tulipeltiä. Lähtenee pois ilman trumpetin poiskäyttöäkin mutta kuten kerrottu, käytä käppyrä irti ja pese(tä) se samalla ultraäänipesurissa. EGR:n putsaat samalla. Youtubessa on parhaat ohjeet, venäläiset tekevät yleensä informatiivisimmat.
            Halvimmalla Berun boksin saanet Saksasta. Tai Virosta Aeromotorsilta. Tilaa samalla muutkin tarvikeosat kuten suodattimet ja lasinpyyhkijät, jarrulevyt jne.
            -K
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              180 ja 190 kW koneissa taitaa sitten ola eri hehkureleet ja hivenen eri paikassa :think Sama koskee toki myös 220 vs. 230kW...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 130
                Tuosta kohdasta 24.00 lähtien:
                -K
