Venttiilikoppa halki?
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 130
    Katsastussetä tuomitsi ajokin hylätyksi kun öljynkäryä tuli ohjaamoon. Syynä lienee halkeama venttiilikopassa. Öljyä valuu pakosarjan joustokappaleen päälle. Paljoa sitä ei mene koska vaihtovälillä ei vaju öljymäärä käytännössä lainkaan. Auton alla ei myöskään koskaan ole pisaraakaan öljyä - tosin pohjapanssari oli aika öljyinen. Samoin vaihdeloota.
    Kuinka yleinen tuo vika lienee? En viitsi nyt alkaa itse vaihtohommiin, suuttimet kuulemma ovat aika tiukassa joskus.
    Voisiko olla mahdollista että pääsisi halvemmalla kuin venakopan vaihto (esim. vain tiiviste mennyt tms)?
    -K
    Edit: mosan virkaa toimittaa N57. F11 525 vm. -10 ja ajettu pyöreät 400 tkm
    Last edited by Kahimooni; 11-12-2021, 09:00. Reason: Tarkennusta moottorin malliin.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    On mahdollista tiiviste, on mahdollista koppa halki.
    Sinulla on joku moottori siinä autossa varmaan?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • kinkkelaade
      • Mar 2014
      • 35
      • Rovaniemi
      Minulla oli samaa vikaa. osottautui venttiilikopan tiivisteeksi.
      BMW 530Xd F10
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        -K
        Normaali vanhan auton vika, vk-tiivisteen vaihdolla oletusarvoisesti tulee kuntoon. Pyytää tarkastamaan kopan siinä samalla.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          On näistä useammasta venttiilikoppa ollut halki.
          Joskus se menee siitä "pallosta" mihin suoja tulee kiinni, murtuu juuresta.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Kahimooni
            • Apr 2017
            • 130
            Tiivisteen vaihdolla selvittiin. Tosin hieman tuli esille uutta vikaa…
            Jakoketjut ylempi/alempi
            Jakoketjun kiristimet
            Jakoketjun laahaimet
            Jakoketjun laahaimen pultit
            Nokkapyörä
            Nokkapyörän pultit
            Korkeapainepumpun ratas
            Korkeapainepumpun pultti
            Öljypumpun ketjun
            Öljypumpun ratas
            Öljypumpun pultti
            Venttiilikopan tiiviste
            Öljypohjan tiiviste
            Takakopan tiiviste
            Moottoriöljyt+suodattimen
            Vaihteiston öljynlisäyksen
            Vaihtotyö
            Dampperin pyörä
            Starttimoottori
            Nokkapellin sokka
            -K
