N47 ei lämpene, apuja?
  • Pulliaine_
    • Feb 2016
    • 120
    • varkaus
    520d alkupään n47 kyseessä, kilometrejä 385tkm.
    Aikaisemmin ei lämmennyt kaupunkiajossa millään yli 60c ja maantielläkin vasta kun oli ajanut pitkän matkan (viimasuoja välijäähyn edessä ja munuaisten edessä läpät).
    Nyt vaihdoin termostaatin, ei lähes minkäänlaista vaikutusta asiaan, pakkasta -5. Hidas ja huono lämpeämään. Ilmeisesti mahollisuus asentaa termari väärin jolloin auki kokoajan mutta yritin silleen että tappi osuu termarikotelon reikään, pulteilla joutu puristamaan termarikotelon paikalleen.
    Kiinnostaisi testata vuotaako laatikon lämönvaihdin läpi. Onko se tämä letku nro 8 mikä pitäisi laittaa lyttyyn?
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0936
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    EGR-termostaatti myös vaihtoon jos siinä mallissa sellainen on? Helppo ja halpa vaihtaa
    G08 LCI iX3 M Sport
    • Pulliaine_
      • Feb 2016
      • 120
      • varkaus
      Moro. Ei oo enään n koneisessä egr termostaattia.
      • radiaani
        • Jul 2016
        • 138
        • Etelä-Suomi
        Täälläkin N47 takaveto, manuaali tuntuu lämpenevän talvella hyvin hitaasti. Ainakin merkittävä osa ongelmaa vaikuttaa olevan kabiinin lämmitys. Jos pitää lämmitystä pois päältä tai aivan minimipuhalluksella, niin moottori lämpenee huomattavasti nopeammin. Jos laittaa automaatin päälle esim. 75 asteessa, niin siinä pysytään hyvinkin pitkään.
        Pitikö tässä olla sähkövastuksia jossain päin lämmitysjärjestelmää nopeuttamassa lämpenemistä?
        Ajossa: F10 520d SE (2012)
