Eli kyseessä F11 523i bemari vuosimallia 2011. Tällainen kävi tänään moottori nostanut huonosti lämpöjä ja valitteli jäähdytys nesteen vähyydestä. Lisäilin nestettä lisää ja rupesin katselemaan vuotoja putkistosta joita ei löytynyt. moottorin lämpöjen noustestta normaaliin tasolle sammutin auton ja paisuntasäiliön korkki päästi nestettä pihalle. Eli järjestelmään tuli vissiin ylipainetta. Kysymys kuuluu onko yksilön sähköinen vesipumppu mahdollisesti rikki ? Vai onko vika termostaatissa tai syylärissä...
523i F11 vesipumpu vikaa ?
Alla ohjeet pumpun pyörittämiseksi. Nesteen lorina pitäisi paisunta säiliössä käydä.
1.Connect battery charger.
2. Switch the ignition on.
3. Switch on low-beam headlight.
4. Set heater to maximum temperature and turn blower down to lowest speed.
5. FES (driving experience switch) must not be in ECO PRO!
6. Press accelerator pedal for 10 seconds to floor. Engine must not be started.
7. The bleeding procedure was started by pressing the accelerator pedal and takes approx. 12 min. (the electrical coolant pump was activated and switches off automatically after approx. 12 min).
8. Then adjust fluid level in the coolant expansion tank to maximum.
9. Check cooling system on watertightness.
10. If venting has to be carried out again (e.g. if cooling system is leaking), allow DME to fall completely (leave ignition key removed for approx. 3 mins.), then repeat from Point 2.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
Vesi työntyy pois myös jos kyse on ylitäytöstä. Eli jos satuit täyttämään liikaa, sillon se ois ihan normaalia.Originally posted by Sambe90 View PostEli kyseessä F11 523i bemari vuosimallia 2011. Tällainen kävi tänään moottori nostanut huonosti lämpöjä ja valitteli jäähdytys nesteen vähyydestä. Lisäilin nestettä lisää ja rupesin katselemaan vuotoja putkistosta joita ei löytynyt. moottorin lämpöjen noustestta normaaliin tasolle sammutin auton ja paisuntasäiliön korkki päästi nestettä pihalle. Eli järjestelmään tuli vissiin ylipainetta. Kysymys kuuluu onko yksilön sähköinen vesipumppu mahdollisesti rikki ? Vai onko vika termostaatissa tai syylärissä...
Sinuna seuraisin tilannetta vielä hetken ilman sen suurepia remonttisuunnitelmia.Last edited by Havis; 05-03-2022, 11:13."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
