F10 peruspenkkien vaihto comforteihin
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      No niin, nyt on jakkarat vihdoin sen verran autossa, että on saanut testattua. Se menee juuri kuten joku arvelikin, että muistinapit toimii ihan ok, mutta ohjauspylväästä ISTA antaa vikakoodin. Täytyy tutkia paremmalla ajalla tarkemmin FRM:ää saisiko sen koodattua pois. Ainoa ongelma tällä hetkellä on, että aktiivisten päätukien kaasupatruunat on hiukan erilaiset. Saako tuolta ACSM:stä koodattua ne pois vai onko tässä nyt vielä pakko sijoittaa reilu 200 euroa uusiin repair-kitteihin ? Koitin FDL-koodauksella, mutta ne palaa aina siihen AKTIV-tilaan.
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        Nopea yhteenveto peruspenkkien vaihdosta comforteihin joissa ovissa muistipainikkeet ( autossa peruspeilit eli ei automaattista kääntöä ) :
        - virta sulakeboksilta molemmille penkeille sulakkeesta 67. Itsellä siellä ei ollut piuhaa eli marmorilta hakemaan oikea liitin.
        - muistipainikkeille saa otettua kuskin ovesta virran lasien ohjauspainikkeilta
        - myös LINin saa otettua painikkeelle kuskin ovessa lasien ohjauspainikkeelta
        - oikeaan oveen virta sulakkeelta 67, saa otettua helposti samalla kun ottaa virran penkeille 66-sulakkeelta
        - oikeaan oveen LIN FRM-modulilta, tulee omaan pinniin joka ainakin mulla oli tyhjänä FRM:ssä
        - CAN- piuhat penkeille central gateway modulilta. Helpoin etsiä piuhat läheltä modulia kuskin jalkatilassa.
        - lopuksi E-sysillä 456 lisäys varustelistaan ja CADF-injektointi. Modulien koodaus, itse tein FRM, KOMBI, IHKA, JBE ja penkkien modulit. Joku joka näistä tietää voi kommentoida mitkä on oikeat modulit. Mutta noilla ainakin toimii.
        - ISTA:lla vikakoodien nollaus ja homma pitäisi olla valmis.
        Joku taisi mainita, että mukava viikonlopun homma, mutta kun ekaa kertaa tekee niin saa kyllä tehdä pitkät päivät jos viikonlopussa meinaa ton saada tehtyä
        No toki jos ei ole muistipaikkoja ovissa niin kyllähän siinä vähän aikaa säästää.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
