F11 Avain syö patteria
  • t1hu
    • Nov 2016
    • 325
    Hellurei, autona 520d f11 -11vm. Auto ollut taloudessa nyt noin pari viikkoa. Tuona aikana avaimen patteri vaihdettu 4 kertaa. Auto ilmoittaa avaimen pariston olevan loppu. Onko avain rikki vai missä vika? Tietenkin vain yksi avain kys, autoon.
    Onko myyjäliike velvollinen korvaamaan uuden avaimen tms?
    520D E61 LCI M-SPORT
    320D E91
    EX: 520D F11 M-SPORT
    EX: 325D E91 M-SPORT
    EX: 530XD E61 LCI
    EX: 320D E91
    EX: 530D E60 M-SPORT
    EX: 530D E60 ”M-SPORT”
    EX: 530D E39 M-SPORT
    EX: 123D E82 M-SPORT
    EX: 330D E46 COUPE
    EX: 330D E46 TOURING
    EX: 320D E91 M-SPORT
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Toimiiko avaimen kaikki napit niinkuin pitää? Tulee lähinnä mieleen voisiko joku napeista olla jumittunut pohjaan jolloin avain "lähettää" kokoajan. Jos näin ei ole niin sitten varmaan avaimen elektroniikassa on vika.
    • t1hu
      • Nov 2016
      • 325
      Napit toimii kaikki, ei jää pohjaan tms :think
      320D E91
      EX: 530XD E61 LCI
      EX: 320D E91
      EX: 330D E46 COUPE
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Ok, varmaankin avaimen elektroniikassa on sitten jotakin vikaa. Voihan sitä uuden avaimen mahdollisuutta myyjäliikkeeltä tiedustella, kun vika on ollut olemassa auto ostettaessa.
        • ptikkala
          • 1580
          Pengoppas sitä autoa hieman josko sieltä auton sisältä löytyisi toinen avain josta nyt patterit loppu. Pari kertaa sieltä kuskinpenkin ja keskikonsolin välistä avain löytynyt vastaavissa tapauksissa
          • VilleP
            • 2779
            ^Itselleni kävi sama. Oli toinen avain repussa ja ihmettelin kun herjasi auto koko ajan että patteri lopussa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • p0ks
              • Oct 2013
              • 80
              • lahti
              Selviskö tähän syytä? 2012 vuotinen comfort Access varusteella herjaa avaimen patteria ja ajonestoa, patterit vaihdettu 1kk sitten avaimeen. Naksuttelee myös lukkoja eikä saa aina pysymään lukossa ovia.
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Saattaahan avain olla myös kastunut jonka takia tyhjentää paristoa normaalia enemmän.
                Automyyjä ei ole velvollinen kustantamaan uutta avainta.
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Joku oven kahvoista hajonnut?
                  Meneekö ovet lukkoon kaukosäätimellä kun tekee homman kaueampaa eikä CA alueelta? CA alueella (eli auton vieressä) viallinen kahva saattaa aukaista ovet vaikka laittaisi ovet lukkoon kaukosäätimellä (tai kahvaan koskettamalla)
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    Tämä oli hyvä vinkki, eli meni tosiaan lukkoon kauempaa eli joku kahva todennäköisesti rikki.
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      Onko sama ongelma molemmilla puolin autoa?
                      Tuolla voi rajata kumman puolen kahva on rikki.
                      Usein taitaa temppuilla muutenkin rikkinäinen kahva CAn osalta. Siis lukko ei kahvasta aukea tai ei mene kahvasta ollenkaan lukkoon.
                      • iKivi
                        • Feb 2012
                        • 516
                        • Kokkola
                        Itsellänikin syö pattereita todella tiheään. Nyt ei auta edes patterin vaihto, napeista ei tapahdu mitään, käyntiin lähtee molemmilla avaimilla kun laittaa avaimen ohjainakselia vasten. Onko näissä ollut vastaanottimen kanssa ongelmaa, kuten e60:ssä?
                        Antoi vikakoodin transmitter identification. Kuittasin pois, ei vaikutusta
                        E46Ci Facelift, F34Gt
                        3-series 4x
                        5-series 24x
                        7-series 5x
                        X3
                        • teemppp
                          • Dec 2019
                          • 6
                          jep tää on 100 varmasti ovenkahvassa oleva vika. 1 tai useampi kahva rikki. Koita kuunnella mistä ovesta naksutus tulee, ja ota kahva irti (olikohan 2kpl t20 ruuvia) ja nappaa CA piuha kahvasta irti.
                          2012 F11 M550D
                          • iKivi
                            • Feb 2012
                            • 516
                            • Kokkola
                            Ilmeisesti nämä avaimet on aika vikaherkkiä. Käytin molemmat avaimet korjattavana, jokin komponentti pettää, ja alkaa syödä pattereita.
                            3-series 4x
                            5-series 24x
                            7-series 5x
                            X3
                            • Laku
                              • 17676
                              Kuka tai mikä taho näitä korjaa?
