Lci f11 jarrut hajos
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    En löytäny oikee mitää tietoa asiasta oisko täällä ideoita vikaan, eli auto oli lähteny sivuluisuun jolloin dsc oli puuttunu peliin ja oikassu auton no tämän jälkee jarrupoljin painuu pohjaan kun poljinta painaa normaalisti ei siis voimakkaasti, voimakkaasti kun polkasee jarrut toimii ainaki jotenki talvella paha sanoo kuinka hyvin ne nyt sitte toimii mutta ei mene poljin pohjaan vaan pysyy jäykkänä. Ei mitää vikakoodeja, vaihdoin uudet jarrunesteet ja ilmattii istan ohjeiden mukaa, tein myös sen jonku mix testin kaikki on auton mukaa kunnossa mutta jarrupoljin vaan painuu pohjaa kun sitä lähtee normaalisti painamaa ja jarruteho on silloin olematon. Omaveikkaus abs yksikössä joku venttiili raollaa hukkaa paineet jonnekki ? Ajattelin täältä kysyä kuitenki ennenkun lähetää vaihtaa toista yksikköä tilalle tai korjauttaa nykystä jos joku sitä tekee ?
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
  • VilleP
    • 2779
    Jos nesteet ei häviä niin ei kait muuta vaihtoehtoa ole kuin jarrusylinteri?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      Ei häviä nesteet, mutta jos pääsylinterissä olis vika eihänse toimis kovassa jarrutuksessakaan ? Ja kun vika tuli sen jälkeen kun abs yksikkö itse käytti tiettyjä jarruja sillonha pääsylinteri ei ole missään tekemisis jarrutuksenkaa :think
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex -93 e34 520i
