F11 käynnistysongelma
  • Tibooooh
    • Mar 2022
    • 5
    • Hämeenlinna
    Morjes!
    Osaisko joku fiksumpi sanoa, että mikä mahtaa olla ongelmana kun 2015 vuoden F11 ei suostu lähteen käymään. Pyörittää kyllä konetta hyvin ja yrittää kyllä käydä välillä lyhyitä pätkiä. Vaikuttaisi siis siltä että ei saa kunnolla dieseliä. Ensimmäiset epäilyt oli että EKPM olisi sökönä ja se tuli vaihdettua, mutta ongelma ei poistunu sillä. Noh seuraavana oli sitten vuorossa tankissa olevan pumpun vaihto uuteen ja eikä tuokaan vaikuttanut asiaan millään lailla. Eikös sen tankissa olevan pumpun pitäisi pitää jonkinnäköstä ääntä kun laittaa virrat päälle? Itse en ainakaan kuule että se jotain ääntä pitäisi ja on hiljasta kun huopatossu tehtaalla ja siitä tuli epäilys että jossain on nyt jotain häikkää kun pumppu ei pyöri, mutta missä vika?
    Jos joku fiksumpi osaa sanoa että mistä kannattaisi alkaa seuraavaksi selvittään vikaa, niin neuvoja otetaan mielellään vastaan.
  • VilleP
    • 2379
    Mikähän kone kyseessä ja onkohan vikakoodit luettu ISTA:lla tms? Ja jos on niin mitä vikakoodeja siellä on?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
      • 10946
      Vikaakoodienluku mielellään ISTA:lla. Sen jälkeen sitten katsomaan ne polttoainepaineet.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1276
        • Kajjjaani
        Motor starteria imusarjaan samalla kun starttaa. Jos yrittää lähteä käymään niin vika polttoainepuolella. Jos näin niin sen jälkeen ISTA tulille ja paineiden tarkastelu/pumpun aktivointi.
        • mla
          • 83
          Vastaavaa ihmeteltiin muutama viikko sitten veljen autossa. Syyllinen oli EGR venttiili, joka meni vaihtoon. Kuten edellä jo todettu, niin luetuta ne vikakoodit ennen kuin vaihdat lisää osia...
          -mika
          • Tibooooh
            • Mar 2022
            • 5
            • Hämeenlinna
            Ei oo toistaseks sen kummemmin vikakoodeja luettu kun ei oo kunnon laitetta siihen. Olisko jollain kanta-hämeen alueella mahdollista tulla tsekkaan josko se antais jotain vikakoodeja tai tietää jonkun tutun tai tutuntutun kenellä olis välineet moiseen operaatioon? Ei ollu itellä aikomusta alkaa osteleen vikakoodinlukijaa kun ei oo ollu aiemmin tarvetta ja tuskin enään tämän vian jälkeen tuleekaan tarvetta😅
              • 10946
              Vikakoodit on mahdollista etänäkin lukea, jos et saa ketään sinne paikan päälle lukemaan.
              • walopower
                • Feb 2012
                • 294
                Kokeile ottaa EGR liitin irti.
                Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                • Tibooooh
                  • Mar 2022
                  • 5
                  • Hämeenlinna
                  Mites tää käytännössä tapahtuu:think? Tarviiko mulla olla jotain laitteita sitä varten vai onnistuuko ilman?
                    • 10946
                    Pitää olla enet-kaapeli, windows läppäri ja läppärissä nettiyhteys esim. kännykästä jaettuna.
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 295
                      • Lahti
                      Sanoisin, että jos näitä itse edes vähän laittaa niin ISTAn asentaminen koneelle on täysin välttämätöntä. Tai voihan näihin vaihtaa osia vaikka kuinka, mutta kun lukijalla näkee yleensä suoraan missä vika. Kaapeleita saa 20,- ja ISTAn ilmaiseksi netistä. Toki onhan siinä asentamisen ilo kun vaihtelee osia tietämättä missä vika
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • Tibooooh
                        • Mar 2022
                        • 5
                        • Hämeenlinna
                        Onko esimerkiks tämmönen piuha käypä siihen hommaan?
                        • Akron
                          • Jul 2017
                          • 167
                          https://www.elekma.com/auton-vikojen...SABEgLqbfD_BwE
                          Itselle tilasin tuon nimenomaisen piuhan jokin aika sitten. Toimii Istan kanssa hyvin.
                          Current: F10 528iA '11
                          EXs:
                          E38 740iA '95
                          Subaru Impreza 2.0R '06
                          E61 520dA '07
                            • 10946
                            Kyllä, tuollainen kaapeli käy hyvin.
                            • Tibooooh
                              • Mar 2022
                              • 5
                              • Hämeenlinna
                              Noniin nyt on tilattu kaapeli. Katotaan koska se saapuu ni pääsee taas kyseleen tyhmiä lisää
