F07 ikkunamekanismien liikeradan säätö (kalibrointi ei auta)
  • Gonzalez
    • 2632
    F07-korissahan on nämä yläkarmittomat ikkunalasit, joissa on tämä "tilt-mekanismi" (kuten monissa coupeissakin), jolloin ovi suljettaessa ikkunalasin yläreuna nousee vajaan sentin ylemmäs korin tiivistettä vasten.
    Ongelma on, että ilmeisesti mekanismien vaijerit ovat osassa ikkunoita iän/käytön myötä hieman venyneet, jolloin mekanismi ei nosta lasia riittävän ylös, vaan yläreuna jää noin puoli senttiä irti ylälistasta/tiivisteestä.
    ----> Onko mekanismissa olemassa säätö esim. oven sisällä, josta ikkunakasin liikerataa pystyy säätämään tai vaijeria kiristämään, vai vaatiiko tämä aina kokonaan uuden mekanismin?
    Muuta vikaa ikkunoissa ei ole ja kaikki pelaa hienosti, mutta normaalilla kalibroinnilla/uudelleenopetuksella (nappi 15sek. pohjassa jne.) vika ei korjaannu sillä tällä ei ole vaikutusta ikkunan ääriasentoihin. Vika ei myöskään käytössä häiritse kuin reilummissa moottoritienopeuksissa, jolloin kuuluu vikinää tiivisteen välistä. Tämän vuoksi tuntuu hurjalta alkaa ostaa uusia mekanismeja tämän takia...
    Olisiko tähän kellään vinkkiä, ennenkuin alan purkuhommiin?
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • TimoK76
    • Oct 2007
    • 28
    • Tervakoski
    Lasin korkeutta ja asentoa ikkunahississä pystyy säätämään löysäämällä lasin kiinnitysmuttereita. Oikeannäköisellä työkalulla tehtävissä yläkautta, mutta omassa autossani olen säätänyt oven sisältä hissiä vaihtaessa.
    Linkin takana kuvia aiheesta ja työkalusta.
    Nostaahan hissi ikkunaa automaattisesti sen puolisen senttiä oven sulkeuduttua? Itse sain hissin vaihdon yhteydessä kuskin ikkunan sellaiseen tilaan, ettei nostanut. Piti muistaakseni kalibroida pari kertaa uudelleen, että lähti taas toimimaan.
    530d GT F07 -10
    ex 530d e61 -04
    ex 325i cabrio e36 -94
    ex 320d e46 -02
    ex 525 tds E34 -94
    ex 315 E21 -83
    • TimoK76
      • Oct 2007
      • 28
      • Tervakoski
      Tässä vielä linkki tehtaan säätöohjeeseen etuoven ikkunalle.
      530d GT F07 -10
      ex 530d e61 -04
      ex 320d e46 -02
      ex 525 tds E34 -94
      ex 315 E21 -83
      • Gonzalez
        • 2632
        No niin, ajattelinkin etten ole ainoa tämän ongelman kanssa, kiitokset näistä!
        Kyllä nostaa sen puoli senttiä, tämä tilt-toiminto pelaa hyvin jokaisessa lasissa.
        Eihän homma sitten ole kuin omia työtunteja, halvalla pääsee kun niitähän ei tunnetusti lasketa
        Alempi linkki tehtaan säätöohjeeseen ei aukea, tarvitsisi ilmeisesti lukuoikeudet. Sattuisikohan sinulla sattumalta olla esim. pdf:nä tallessa tätä, tai pystyisikö joku oikeudet omaava mahdollisesti jelppimään tämän suhteen?:think
        Kun kyse on tässä tapauksessa vain siitä, että lasi ei nouse riittävän ylös, niin käsitinkö oikein että homma onnistuu ikkunalista irroittamalla näistä "tähtipyöristä"? Pyörät löysälle, "ikkunaimukupilla" lasi oikeaan paikkaan ja pyörien kiristys?:think
        530d GT F07 2010
          Tuossapa se BMW ohje
          • Gonzalez
            • 2632
            Aivan loistavaa, kiitokset!
            530d GT F07 2010
            • TimoK76
              • Oct 2007
              • 28
              • Tervakoski
              Kyllä, tähtipyöriä löysälle, lasi kohdilleen ja kiristys. Suosittelen löysäämään pyöriä juuri sen verran, että lasin saa liikkumaan, niin vähentää suorituskertoja. Lasihan liikkuu myös etu-takasuunnassa, kun pyörät on löysätty ja tämä tekee hommaan vähän kerrointa. Itse merkkailin alkuasennot teipinpaloilla, niin näki heti minne suuntaan ja minkä verran on tullut siirrettyä lasia.
              Pyörät saattaa olla sitten oikeasti tiukassa. Itse availin ja kiristelin ne papukaijapihdeillä.
              530d GT F07 -10
              ex 530d e61 -04
              ex 320d e46 -02
              ex 525 tds E34 -94
              ex 315 E21 -83
