F07 530d mystisiä faulteja
  • mj70
    • Mar 2015
    • 16
    Moikka, autona -10 f07 530d. Pari päivää sitten auto alkoi parkkipaikalla herjaamaan erinäisiä vikoja.. driving stabilisation failed, parking brake partially available, ride hight error, tire pressure error jne. Auto ei käynnistynyt. Akunkengän irroitus sai auton käynnistymään, mutta viat palasivat myöhemmin auton oltua hetken parkissa. Vikakoodit luettu—> niissä ei mitään akuuttia syytä kyseisille vikavaloille🤔 Akun kunto ok. Autossa ei comfort accessia. Mistä alkaa etsimään vikaa? Ajossa kyseisiä herjoja ei tule… Autossa adaptive ja dynamic drive. Auto madallettu edellisellä viikolla h&r jousilla ja perä testerillä, voiko liittyä tähän?
  • VilleP
    • 2785
    Vikakoodit luettu istalla?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      Noista kaikista on vikakoodit ihan varmasti.
      Hyvä yleistesteri tai ista niin näkyy
      Kysy jos tarvetta
      • mj70
        • Mar 2015
        • 16
        Juu istalla luettu, mutta ei näytä ilmeisesti mitään aktiivista vikaa, mikä viittaisi mitenkään noihin faulteihin🤔 En itse siis niistä ymmärtäisi, mutta bemareihin erikoistunut huolto ne tsekkas.. täytyy varmaan vaa seuraavaksi kun vika ilmaantuu, niin antaa hinurin viedä pajalle, niin on viat aktiivisena, jos sillä on jotain merkitystä… Istalla näytti tosiaan 72 vikakoodia ja ainut kun viittasi jotenkin kyseisiin ongelmiin oli IBS. Otettu johto siitä irti, mutta sama vika ilmaantui, ku pääsin kotiin. Ärsyttävä vika, kun ei tiedä milloin lähtee käyntiin ja milloin ei😣
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Kuulostaa väylävialta, yksi vähän vastaava tapaus tiedossa mikä on jäänyt mysteeriksi mutta itsellä epäilys siinä kyseisessä tapauksessa oli DSC yksikkö.
          Kaukaa haettua mutta jos saa auton vapaalle ja liikutettua muutaman metrin ja kokeilee sitten että lähteekö käyntiin. Toki tuossa mun keississä mittaristo ei käynnistynyt ollenkaan mutta kun autoa liikutti metrinkin niin lähti käyntiin normaalisti ja kaikki viat katosivat.
          Pitäisi lukea vikakoodeista että mikä laite ei saa aikaleiman perusteella ensimmäisenä signaalia ja siitä alkaa etsimään lähdettä.
          • mj70
            • Mar 2015
            • 16
            Aa okei, täytyy yrittää kokeilla tuota auton liikuttamista seuraavalla kerralla. Kiitos neuvosta ja täytyy vielä tuolla pajalla luetuttaa noi koodit ja ton signaalijutun👍
            • ptikkala
              • 1580
              Onkohan peräkontti osastolla kuivaa? Saatko tänne kuvaa vikakoodeista?
              • mj70
                • Mar 2015
                • 16
                Joo takaluukun pohja kuiva👍 Mulla ei ole niitä vikakoodeja, mutta pyydän ne maanantaina vaikka ja postaan tänne👌
                • mj70
                  • Mar 2015
                  • 16
                  Tänään auto pajalla ja ecuhan se oli syypää noihin herjoihin. Ecu vaihdettu ja taas pelittää normaalisti!
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Mikä boksi siellä oli rikki?
                    • mj70
                      • Mar 2015
                      • 16
                      Moottorin ecu oli rikki. Lämmetessä siellä joku liitos katkesi ja jäähtyessään taas kontakti palasi.
