F11 520d 2014 facelift mittaristo pimeni, eikä käynisty ajoittain
  • Lenkka
    • Jul 2019
    • 184
    Edit 17.6.2022 Tämä korjautui, kun akun vaihtoi ja koodasi kaikki ecut läpi uusiksi ja päivitti kombin.
    Kai siellä jokin bitti oli vinossa.
    Hei,
    Auton mittaristo lopetti toimintansa ja pimeni täysin. Myöskään ratin vasemmat napit ei toimi. Eikä myöskään auto hold.
    Auton alkuperäisen akun vaihdoin, jolla ei tullut toivottua tulosta.
    Mittariston koodaamalla saa hetkeksi vikavalot palamaan, ja silloin keskinäyttöön hyppiikin varoituksia. Päivitä mittaristo, vika vaihteistossa, vika abs ja mittariston punainen pallo syttyy. Kuitenkaan mittareihin ei tule eloa.
    Mitään järkevää ista ei saa kiinni, vaan kaikkea mahdollista ja muutama ecu on punaisena.
    Liitteenä vikakoodit ennen ja jälkeen vikakoodien poiston.
