Etujalkatilan 12v liitäntä
  • SirRahikkala
    • May 2021
    • 23
    Morjens,
    Eli omassa autossa ei ole apukuskin jalkatilassa tupakansytytinliitäntää, mutta reikä löytyy, joten dashcamin asennusta ja muuta jatkokäyttöä ajatellen mietin, että asentaisin sen sinne OEM kamoilla. Löysin kuvat, mutta en ole varma, että onko kyseessä johto 2 vai 3 liitteen mukaisesti. Ja luonnollisesti jatkokysymys, että missä tuon johdon vastakappale on tai että mihin tuo liitin menee?
    Jos homma menee vaikeaksi, niin sitten rosvoan vain 54 sulakkeen takaa kameralle ja unohdan tuon tupsyn, mutta mielummin tekisin sen niin.
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    Originally posted by SirRahikkala View Post
    Morjens,
    Eikös ton kuvan mukaan numero 5 ole tarkoitettu apukuskin jalkatilaan, eli leditön versio? Ja luulenpa, että Bemarilla ei olla raaskittu laittaa johtoa ja liitintä varalle roikkumaan. Onko varma, että siinä ei ole ollut tup-syt-liitäntää jalkatilassa, ja se olisi vain tippunut tai otettu pois? Tuntus, että se ois vakiovaruste? Mutta jos ei, niin rosvous taitaa olla helpoin keino
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
