535 xdrive 2016 adblue/ kulutus
  • Jartsa71
    • Apr 2022
    • 8
    olisko ideoita miten varmistaa tuo onko adblue systeemiä ropattu
    epäilykseni heräsi kun taannoin katsoin ad bluen rangea joka silloin oli 9500 km ja täyttö määrä 0.5 l autolla ajettu sen jälkeen noin 5000 km ja tänään kattelin uudelleen ja range oli 10000 km täyttömäärä 0L ...vissiin itsestään täyttyvä säiliö
    no kuiteskii jotain sille on varmman tehty.. tuonti peli niin paha sanoa historiasta sen enempää
    kulutuskin tuntuu olevan melko kova kun kun kuuntelee ja lukee muiden postauksia kulutus lukemista
    tällä hetkell 8.7L/100km keski kulutus
    itellä ei ole tällä hetkllä vikakoodin/diaknostiikkka vermeitä vielä
    kun tämä bmw mwrkki on vasta 3kk tuttavuus
    muuten tuntuisi olevan soiva peli
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Kato kontin pohjan alta onko piuhat kiinni siinä adblue boksissa. Mut siltähän tuo nyt vaikuttaa että järjestelmä on koodattu pois käytöstä. Kulutukseen vaikuttaa ajotapa ja nopeudet, meillä pre lci 535d ja pelkästään kaupunkiajossa nyt kulutus 11ltr/100km
    F11 535d xDrive M-Sport -13
      • 10946
      Lukemalla koodit esim. ISTA:lla yleensä jo heti huomaa onko poistettu käytöstä vai ei. Viimeistään sitten testaamalla järjestelmän ISTA:lla voi varmistaa. Kulutus tosiaan riippuu ajosprofiilista ja tyylistä.
      • Jartsa71
        • Apr 2022
        • 8
        noniin vika koodit luettu kun sain nuo tarvittavat ohjelmat, kiitos siitä foorumin käyttäjälle , eipä sieltä kummallista aktiivisena ollut, dpf vaihto kehotus (hävisi kilsojen nollauksen jälkeen) ja samalla hävis pakokaasujen lämpötila herja tuota ad blueta en vielä testannut mutta taitaa olla parempi jos ei ole käytössä
        no sitten muuta miten olete nollannet vtg boxin öljy herjan ite tein laatikon ja vtg:n adaptionnit mutta ei ollut tästä apuja vai vaatiiko tuo jonkun kilometrimäärän enne kuin adaptiot on suoritettu
        laatikon ja jakoboxin ölpät vaihdettiin juuri paripäivää sitten :think
          • 10946
          Kyllä se jakolaatiko kalibroituu heti, jos kalibrointi suoritetaan onnistuneesti.
          • VilleP
            • 2375
            Jos siellä on aktiivinen öljyherja niin voi olla että kalibraatio ei onnistu?
            Onkohan muuten ihan normaalia että omassani öljynvaihdon jälkeen tethy kalibraatio näytti vain 0.1 eroa vanhaan arvoon? Väitti kyllä kalibraation onnistuneen.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Jartsa71
              • Apr 2022
              • 8
              öljy herja on kyllä aktiivisena eikä suostu poistumaan koodien nollauksella
              joten mikäs neuvvoksi miten tuon kuittaisi
              pitäisko kusettaa autoa ja kertoa jakoboksin vaihdosta ja koittaa adaptiot läpi uudelleen
              • VilleP
                • 2375
                Öljynvaihto?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 963
                  • Kouvola/Myllykoski
                  Eikös istasta löydy äffäläisten kohdalla transfer casen service funktioista oil change? kuten ainakin e61 kohdalla
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  • VilleP
                    • 2375
                    Ei löydy.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                      • 10946
                      Muistaakseni vaatii onnistuneen kalibroinnin, että koodin saa poistettu. Tai no saa sen nytkin poistettua, mutta tulee heti takaisin, joten näyttää ettei poistuisi.
                      • Jartsa71
                        • Apr 2022
                        • 8
                        Öljynvaihto?
                        ölpät vaihdettu
