F07 5GT ohjauksen ääni - ulina
  • tuomaskivekas@hotmail.com
    • Mar 2012
    • 12
    • Naantali
    Moi,
    onko kenekään F-sarjalaisessa syntynyt sellaista hankaavan ulisevaa ääntä kun rattia kääntää esim parkkipaikalla. Mun 143 tkm ajetussa GT:ssa yhtäkkiä tällainen uliseva ääni.
    Ääni tuntuu tulevan herkemmin kun kone on lämmin ja ulkona lämmintä.
    Ohjauspylvään läpivientiä on koitettu rasvailla ilman tulosta. Lisäksi katsastuksessa on koitettu tänään kaikki välykset tukivarsissa, pyörän laakereissa yms ja ne olivat Ok
    Ääni ei tule ikinä reippaammin ajaessa, vaan kun parkkeeraa autoa tai ryömittelee autoa
  • Nik-las
    • Jun 2010
    • 102
    • Nokia
    Originally posted by [email protected] View Post
    Moi,
    Täällä sama mysteeri eikä selvyyttä. Oma gt oli oksentamut myös ohjaustehostimen nestettä pohjapanssarin päälle, mutta jatkuvaa vuotoa ei tunnu olevan.
    Vapaalla F07 530D GT
    Työkalu - Scania R650 nextgen
    • mikan
      • 32
      • PK-seutu
      Narina
      Samat sävelet täällä, F07 ei narsku, mutta F11 kylläkin.
      Kaikki puslat nivelet etc puhallettu puhtaaksi ja rasvattu, muuta epätoivoista elettä en keksinyt, väljää ei myöskään ollut leimalla, mutta narina jatkuu ja raivostuttaa.
      Myöskään korva pyöräkotelossa toisen pyörittäen ei antanut impulsia mistä moinen narina tulee.
        • Mar 2012
        • 12
        • Naantali
        Eikö noissa ole sähköllä toimiva ohjaustehostin? Vai onko noissa sähköisissä myös jotain öljyjä sisällä?
        On kyllä outo oire. Oli tuossa melkein kuukauden hiljaisena ja aloitti tänään taas ulinan. Huollossa veikattiin, että vois hammastangon vaihtaminen auttaa, mutta reipas 2 000 € moiseen arvailuun ei mua sytytä.
        Youtubessa oli eräällä vähän samankaltaista ääntä ja kuulemma joku lämpösuoja otti ohjaukseen kiinni. Voisko korreloida siihen kun lämpimänä yleensä ulisee herkemmin
          • Mar 2012
          • 12
          • Naantali
          Sulla enemmän narisevaa ja rutisevaa ääntä? Voisko olla iskarin yläpään laakerit?
          • mikan
            • 32
            • PK-seutu
            Ulina
            Valitettavasti pois suljettu, vaihdettu iskareiden kanssa kymppitonni sitten!
