F10 TMS Headlight Driver Module
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    Vasen etuvalo (xenon) ja vilkku sekä parkki pimenee aikajoin ja antaa seuraavat virheilmoitukset:
    800FC7
    Turn idicator front left failure
    Side/daytime lights fault
    Headlight vertical aim control failure
    Umpiossa on kosteutta selvästi sisällä.
    Onko ohjain (TMS) mahdollisesti kypsä vai oireileeko polttimoista (LED ja xenon)? Aika arvokas kikkare vaikuttaisi olevan tuo ohjain alkuperäisenä.
    Miten nuo umpiot, onko hyvää tarvikeosaa löytynyt tilalle? Alkuperäinenosa aika hinnakas tässäkin tapauksessa.
    F10 530d -12
  • MattiMan
    • May 2018
    • 17
    Sama oli itsellä. Kosteutta umpiossa, joka tuli aina kuivauksen jälkeen takaisin.
    Täällä taisi olla jossain ohjeet, että umpio irti, fairyvaahtoa ympärille ja paineilmaa jostain reiästä (en nyt muista mistä) sisään. Kupliva kohta paljastaa halkeaman.
    Näin tein itse ja halkeama löytyi. Kuivasin umpion irrallaan huolellisesti kengänkuivaimella sisäisesti ja lämpöpuhaltimella ulkopuolelta.
    Sulatin sitten varovasti kolvilla muovia peittämään halkeaman ja vielä butyylimassalla päälle viimeistely. Ei ole kosteus palannut.
    F11, 530xd, -13
