F11 automaatti sekoilee
  • Paksusika
    • Nov 2022
    • 4
    • Kemi
    Olis tällainen ongelma: vm 2011 f11 520D automaatti sekoilee kick-down kiihdytyksessä. Vika ilmenee noin 4000 rpm kohdilla, siinä kun vaihtaa isommalle niin alkaa vatkaamaan vaihteita ylös-alas. Eli siin just kun on vaihtanut isommalle vaihtaakin takas pienemmälle ja sit mennään iso-pieni-iso-pieni. Romulla ajettu 203 tkm joista perheessäni 150 tkm. Onko hyviä vinkkejä miten moisesta pääsee eroon muuta kuin ajokkia vaihtamalla?
  • VilleP
    • 2780
    Vikakoodien luku oikea tapa aloittaa.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Paksusika
      • Nov 2022
      • 4
      • Kemi
      Vikakoodit luettu, ei mitään vaihteistoon liittyvää
      • VilleP
        • 2780
        Istalla tms luettu? Toimii siis normaalisti jos ei paina kickdown kytkimelle saakka?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Paksusika
          • Nov 2022
          • 4
          • Kemi
          Autodocilla. Toimii kun ajelee pappa-moodilla eli rauhallisesti ja rajoitusten mukaan.
          • VilleP
            • 2780
            Varmaan autocomia meinaat Lueututa Istalla. Autocom ei kaikkia koodeja näe. Kickdown tarkoittaa siis sitä että painat kaasun pohjaan niin, että siinä tuntuu pieni pykälä. Tekeekö siis muutenkin reilummassa kiihdytyksessä?
            Oliko moottorin ohjaimella mitään koodeja?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2226
              Kannattaa ne kaikki silti kertoa, jos niitä on. Vika voi olla muualla, siten että seuraukset vain ilmenee laatikon toiminnassa.
              Mulla on käynyt aikoinaan niin, että absikehä kun alkoi vanhenemaan, niin pitkän aikaa oli niin että automaatti vaihtoi oudosti vaihteita. Siinä meni aika pitkään ennenkuin tuli abseista virhekoodia.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Paksusika
                • Nov 2022
                • 4
                • Kemi
                Vikakoodeissa oli hiukkassuodattimen tukkeutuminen ja ahtopaineen säätöhäiriö. Suodin kuitattiin vaihdetuksi ja muisti tyhjennettiin.
                • VilleP
                  • 2780
                  Jälkimmäinen voisi hyvinkin liittyä oireisiin.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2226
                    Joo, se voi olla juurisyy. Joko ahtopaineessa on oikeesti ongelmaa tai sitten se anturi ei toimi ihan oikein. Eiköhän sitäkin pysty lokittamaan?
