Rengaspaineanturiongelma
  • hjpl
    • 208
    Moi
    Ostin kaverilta lähes ajamattomat talvirenkaat joissa on ilmanpaineanturit. Olivat toimineet moitteetta hänen F11 autossa. Eivät nyt kuitenkaan toimi minun F10 ssä. Resetointi kestää ja kestää ja lopulta tulee ilmoitus että rengaspainevalvonta ei toimi. Onko näissä antureissa vuosimallikohtaisia eroja, minulla 2015 ja kaverilla taisi olla 2012? Tai onko tuohon jotain normaalia suurempaa reseptiä jota voisi koittaa?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2178
    Minä veikkaan, että niistä on akut/patterit loppu ja nyt ne pitää uusia.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • hjpl
      • 208
      Kaipa tuo akkujen loppuminen on mahdollinen teoria. Tosin renkaat on maaliskuussa ostettu ja venttiilit näyttävät myös niin uusilta että oletan
      niidenkin olevan tuolta ajankohdalta.
      F10 520dA -15
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2178
        Ei niitä ilmanpaineantureita uusita kun renkaat vaihdetaan. Ellei sitten erikseen sitä pyydetä. Ne kun maksaa useita kymppejä per kappale.
        • hjpl
          • 208
          Onko kellään vinkkejä PK-seudulla edullisesta paikasta saada uudet anturit asennettuna?
          Yhdessä rengassarjassa olisi 7,5 v vanhat toimivat anturit mutta nämä lienevät jo niin elinkaaren lopussa että lienee tyhmää niitä enää vaihtaa uudenkarheisiin renkaisiin.
          Toinen vaihtoehto lienee koodata tuo aktiivinen seuranta pois. Löytyykö tälle tekijöitä kohtuuhinnalla?
          F10 520dA -15
          • Urpo_rotta
            • 5488
            • Pirkkala
            Suosittelen koodauttamaan valvonnan pyörimisnopeus perusteiseksi.
            Valvonta on edelleen olemassa, mutta ei tarvitse antureita
            Kysy jos tarvetta
            • Tommix
              • 5578
              • S:t Karins
              Istalla näkis mikä siellä nyt ahistaa. Käy jollain kellä on Ista nyt ekaksi lukemassa koodit.
              • hjpl
                • 208
                Löytyisikö pk seudulta tekijää tälle? Eikö tässä tarvii irroittaa se RDC boksi koodaamisen lisäksi?
                F10 520dA -15
                • Urpo_rotta
                  • 5488
                  • Pirkkala
                  Tietääkseni pelkkä läppärin näpyttely riittää, mitään fyysistä ei käsittääkseni tehdä.
                  Ehkäpä käyttäjä suppari osais auttaa? En varma ole mutta aina voi kysyä. Muistelen että hän vaikuttaa jossain eteläsuomen suunnilla
                  Kysy jos tarvetta
                  • Laku
                    • 17669
                    supparilla on yritys Piikkiössä eli Turun kupeessa. Lähempänä on varmasti tekijöitä pk-seudullakin .
                    • hjpl
                      • 208
                      Osaako asintuntijat vastata tähän, kun joidenkin nettikeskustelujen mukaan ilman RDC modulin irroitusta jäisi joku valo palamaan kojelautaan
                      F10 520dA -15
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2178
                        Ainakin omassa E93:ssa se boksi piti ottaa irti.
                        Ja tämä siis tehtiin edellä viitatussa JW-Servicessä.
                          • 7583
                          Moi
                          On eroja mutta niiden vanhempien (oranssien) pitäisi toimia myös uudemmissa, mustat eli uudemmat ei välttämättä toimi vanhemmissa jos nyt oikein muistan. Kannattaa nyt ensimmäisenä ajella lähimpään rengasliikkeeseen ja pyytää mittaamaan anturit, se tuskin maksaa mitään.
                          • hjpl
                            • 208
                            Eipä tuolla noita antureita taida sittenkään olla rengasliikkeen pikaisen tutkinnan jälkeen. Eli vaihtoehdot näyttävät olevan uudet anturit rengastöineen (alk. n. 250E) tai tuon aktiivisen valvonnan muuttaminen perinteisempään.
                            F10 520dA -15
                              • 7583
                              Just laitettiin Seinäjoella yhteen autoon 200€ anturit alle, F26:een, 200€ töineen tarvikeanturit... Naapurikylässä olivat 360€ vailla...
