Automaattilaatikko ei laita vaihdetta sisään kylmänä
  • LacceK
    • May 2021
    • 2
    Tällaisen vian pukkasi. Auto 530d xdrive 2012.
    Nyt muutaman päivän tehnyt kylmänä lähdettäessä sitä, että kun yrittää laittaa vaihdetta D:lle tai R:lle, ei tapahdu mitään, vaan muutaman sekunnin kuluttua vaihtaa takaisin P:lle. Ei edes tunnu yrittävän laittaa vaihdetta silmään. Päässyt liikkeelle, kun antanut jauhaa tyhjäkäynnillä 5-10min. Mitään vikailmoituksia ei idriveen tule.
    Carlyllä luettu koodit:
    - 440102 transfer box (vtg): Oil Wear
    - 420641 parking lock defectively engaged:plausibility drivers command/sensor feedback
    - 420801 e circuit: info counter for automatic insertion of p when the vehicle is leaving
    Automaattilootan öljyt vaihdettu 60tkm sitten, tosin ilman huuhtelua, tietääkseni. Vaihteisto toiminut kulmikkaasti aina kovilla pakkasilla, mutta toimii normaalisti lämpimänä. Mikä mahtaa olla vikana, voiko laatikon öljyt olla vähissä tuon yhden vikakoodin mukaan?
  • VilleP
    • 2781
    Eka vikakoodi on jakolaatikon öljyistä joita kehottaa vaihtamaan.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • pncnjam
      • Jul 2020
      • 13
      Liian vähän öljyä laatikossa
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 206
        Tästä olen samaa mieltä. Minulla MB teki samaa, eli ei lähtenyt kylmänä liikkeelle. Pätee muihinkin merkkeihin.
        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          Tai sitten jonkun oven kiinnitunnistin viallinen. Nämä laittaa vaihteen vapaalle, jos auto liikkuu ovi auki.
          Autokalusto: 320d f30
          • bmw77
            • Jan 2011
            • 132
            • P-pohojanmaa
            Ainoastaan kuskin ovi pitää olla kiinni. Ja ei mene vapaalle, vaan P-asentoon. Tuon voi estää pistämällä turvavyön kiinni, silloin voi päästää mutkasta tietä näkymättömiin ovi auki.
            Ja itse asiassa vaihde menee kyllä päälle ihan normaalisti ovi aukikin, mutta kun nostaa jalan jarrulta ja yrittää lähteä liikkeelle, vasta siinä vaiheessa menee P-asento päälle
            EX: 530D F10 LCI -15
            EX: 530D E61 LCI -08
            EX: 320D E91 -07
