F11 530Xd EDC Iskarit
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Onko antaa ohjeita EDC -takaiskareiden vaihtoon ja koodaukseen?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
      Kannattaa ottaa piuha irti heti alussa ettei tajua sitten kun pultit on irti, että piuha on edelleen kiinni. Eipä siinä itse iskarin vaihdossa ole ihmeitä, yläpää on 3 pultilla kiinni, niin ne pois ja alhaalta yksi pultti. Paljon helpompi kuin vaikka F10, jossa jousi on samassa paketissa iskarin kanssa. Lopuksi sitten iskareiden koodaus varustelistan mukaan E-sys:llä.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Mitä pitää koodata jos vaihtaa uuden iskarin vanhan tilalle? Eikö tässä casessa vaihteta vain uusi iskari vanhan tilalle?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • VilleP
          • 2781
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-rear/BX7TbF7i
          After Installation note:
          Activate and fill air spring system
          Replacement only: Program/encode the shock absorber and check the software version
          If applicable, perform the vertical acceleration sensor adjustment in the event of a replacement only
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Se uusi edc iskari pitää koodata autoon. Eli esysillä "detect cafd for swe" jne. Cafd filuja on muistaakseni kaksi per iskari
              Uusi EDC iskari tulee koodaamattomana, eli se pitää koodata kuten mikä tahansa muuhun ohjelmoitava uusi osa.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                Osa voi olla myös käytetty, mutta tuolloin siinä on edellisen auton tiedot sisällä, jonka vuoksi myös käytetyt osat pitää koodata uuteen autoon jos haluaa että ne varmasti toimivat oikein.
                • heassi
                  • 284
                  • Stadi
                  Kyllä kannattaa tilata Saksasta, riippuen nyt vähän millä hinnalla löytää, niin voi olla puolet marmorin hintaa Suomessa halvempi. Iskari on sama riippumatta mikä näistä varusteista löytyy: Electronic Damper Control (EDC) (S223A), Dynamic Drive (S229A) , Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive" (S2VAA).
                  Mulla lukee varustelistasa 02VA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive" eli ilmeisesti sama varuste eri koodilla. Ja olisiko tämä siis sopiva iskari? https://www.hubauer-shop.de/en/produ...art_dropdown=1
                  Vasen takaiskari 870€, oikea 644€, miksi näin?
                  Heassi
                  F11 530xdA
                  G31 520dA
                  ent:
                  E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                    Sama varustekoodi se on, tuo kirjoitusasu vaan vähän vaihtelee riippuen mistä sen katsoo (varsinainen varustekoodi on 2VA). En tiedä miksi ne hinnat noin vaihtelee, mutta tuon olen itsekin huomannut välillä hubauerilla. Leebman 678€/kpl (19% verolla, eli vähän kalliimpi Suomen verolla) ja molemmilla on sama hinta.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3028
                      BMW lisävarustepaketeissa tietyt yksittäiset lisävarusteet ovat omalla varustekoodillaan esim. viitossarjalaiseen seuraavasti:
                      S223A = Electric/Variable Damper Control = sähköisellä jäykkyyssäädöllä olevat EDC/VDC -iskunvaimentajat etu- ja taka-akselilla (äffäläiseen saanut erillisenä lisävarusteena)
                      S229A = Dynamic Drive = automaattisesti jäykkyyssäätyvät kallistuksenvakaimet etu- ja taka-akselilla (äffäläiseen ei saanut erillisenä lisävarusteena)
                      S2VAA = Adaptive Drive = edellä mainitut yhdessä (äffäläiseen saanut lisävarusteena)
                      Tampere
                      • heassi
                        • 284
                        • Stadi
                        #26
                        No niin. Oikea takaiskari tuli Hubauerilta "kohtuuhintaan" ja se on nyt vaihdettu. Vikailmoitus "Chassis. Drive moderately" ilmestyy ja vain comfort mode käytössä. Se iskari on kalibroitu, mutta ei se silti toimi oikein vaan pomputtaa perää aika lailla. Mitäs tälle pitää nyt tehdä?
                        Heassi
                        F11 530xdA
                        G31 520dA
                        ent:
                        • VilleP
                          • 2781
                          Mitä meinaat kalibroinilla? Se vaihto pitää koodata.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                            Kuten edellä sanottiin, niin se pitää koodata. Tehtaalta tulleessa iskarissa ei ole ollenkaan koodausta sisällä. Onko vikakoodeja luettu? Jos koodaus puuttuu niin siitä tulee vikakoodi.
                            • heassi
                              • 284
                              • Stadi
                              #29
                              Koodausta meinasin ja oletin, että se on tehty. Niin ainakin huollosta ymmärsin, vaikka ehkä ei tuota sanaa käyttänyt. Vikakoodeja ei tuolle löytynyt. Testeri oli vissiin Autel Maxisys.
                              Katsastuksesta meni kyllä läpi.
                              Heassi
                              F11 530xdA
                              G31 520dA
                              ent:
                              • VilleP
                                • 2781
                                Ei taida tuolla onnistua. Vaatii e-sys softan.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
