f11 2011 koodailu
  • nikonakki
    • Jul 2023
    • 14
    • Kurikka
    f11 2011 koodailu
    Iltaa, onkohan mahdollista koodata avaimeen siihen "salmiakki"nappiin kattoluukun avaamisen? Ja toinen kysymys. mikä mahtaisi olla ratkaisu siihen että en bimmercodessa pääse koodaamaan "kontinasetuksia", valittaa vain että koodi puuttuu sieltä.
  • nikonakki
    • Jul 2023
    • 14
    • Kurikka
    sekin kiinnostaisi myös onko tuohon cic idriveen mahdollista vaihtaa käynnistyslogoa
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3039
      Avaimeen saa koodattua ainoastaan takaluukun ja takalasin toimintoja, ja autosi vuosimallin CIC:hen ei saa koodattua muita aloitusruutuja.
      Tampere
      • nikonakki
        • Jul 2023
        • 14
        • Kurikka
        millähän pääsisin koodaaman sen takaluukun sulun avaimesta, kun bimmercode sanoo että siellä moduulissa ei ole koodia joten mahdotonta muutella sieltä mitään?
        • VilleP
          • 2785
          Eikös ne voi asettaa ihan idriven asetuksista? Vai tuliko tämä mahdolliseksi vasta NBT:n kohdalla.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Five35
            • Aug 2023
            • 13
            • ESPOO
            Bimmercodessa on kaksikin eri asetusta sulkemiselle avainpainikkeesta, ja arvoksi voi määritellä joko "Active" tai "Not active". Autosta pitää tuolloin löytyä joko “Tailgate Function Module” HKFM tai “Tailgate Function Module” HKL_III. Ilman jompaakumpaa moduulia, sulkeminen ei onnistu.
            Close tailgate with remote control
            Enable/disable closing of the tailgate with the remote control.
            Values: Active / Not active
            Requirements:
            “Tailgate Function Module” HKFM or “Tailgate Function Module” HKL_III control unit
            Close tailgate with remote without long press
            Enable/disable closing the tailgate with the remote control without a long press.
            Requirements:
            Jos em. moduuli autosta löytyy, voi Bimmercodella koodata myös kontin sulkemisen myös kuskin ovipalkin avauspainikkeesta.
            • nikonakki
              • Jul 2023
              • 14
              • Kurikka
              Requirements:
              Requirements:
              uskoisin tämän moduulin löytyvän, kun bimmercodessa se "osio" löytyy, mutta ei päästä ennenkuin palauttaa koodin backupista. mutta sellaista ei ole koska en sitä ole ennemmin koodaillut
