Onko auto ohjelmoitu?
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Auto pitäisi viedä ohjelmoitavaksi mutta sitä ennen haluaisin varmistaa, että onko auto jo ohjelmoitu joskus aikaisemmin.
    Onko olemassa jotain arvoja mistä livedataa seuraamalla voisi päätellä, että onko autoon ohjelmoitu jo aikaisemmin edellisten omistajien toimesta viritysohjelma? Kulkupuolesta en pysty päättelemään kun ei ole toista samanlaista autoa vertailukohteena.
    Auto on bmw 530d 2011 n57 258hp moottorilla.
    ISTA huomaa melko varmasti ohjelmoinnit F-sarjalaisissa, joten kannattaa sillä lukaista koodit niin.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Riippuu ihan istan versiosta huomaako. Esim. sigun autoissa 4.32.15 ei huomaa ja 4.39.20 huomaa.
      • Apk
        • Feb 2008
        • 106
        Mistä tuo ohjelmointitieto löytyy ISTA:sta?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Vikakoodilistauksessa.
          Tampere
            ISTA:ssa tulee ihan iso ilmoitus siihen keskelle ohjelmaa, jos tunnistaa ohjelmoinnin. Ei siis voi olla huomaamatta kun se pitää vielä kuitata painamalla ok.
            • Apk
              • Feb 2008
              • 106
              Auton myynti-ilmoituksen mukaan autossa piti olla stage 1 ohjelmointi.
              Kun myyjältä kyselin ohjelmoinnista niin hän ei osannut sanoa siitä yhtään mitään, esimerkiksi milloin ja missä se olisi tehty.
              Tästä syystä minulla heräsi epäilys onko autossa ohjelmointia lainkaan.
              Oma ISTA on vuodelta 2020 ja versionumero on 4.23.13.
              Vikakoodeja lukiessa ei ainakaan tällä ISTA:lla tullut minkäänlaista ilmoitusta ohjelmoinnista.
              ISTA:n valikkoja selatessa löysin kuitenkin liitteenä olevan kuvan mukaisen valikon, jonka mukaan jonkinlainen ohjelmointi DDE:hen on tehty 22.6.16?
              Tuostakaan ei tosin pysty sanomaan että onko kyseessä ollut jokin bmw:n oma ohjelmistopäivitys vai muualla tehty viritysohjelmointi?
              En tiedä onko autossa viritysohjelmaa, eikä huvittaisi maksaa turhaan uudelleenohjelmoinnista 400-600 euroa jos autossa sellainen jo on.
              Miten saan siis selville onko autossa viritysohjelma?
              Voiko jostain livedatan arvoista päätellä onko auto vakio vai ohjelmoitu?
              • VilleP
                • 2785
                Ahtopaineesta ja ruiskutusmäärästä.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Apk
                  • Feb 2008
                  • 106
                  Millainen ahtopaine ja ruiskutusmäärä on vakiossa bmw 530d f11 258hp moottorissa?
                  • Apk
                    • Feb 2008
                    • 106
                    Ruiskutusmäärää en löytänyt istan enkä yleismallisen vikakoodinlukijan live datasta.
                    Täyskaasukiihdytyksessä sain ilmamäärään ja ahtopaineeseen seuraavat maksimilukemat:
                    -Actual air mass 1405mg / stroke
                    -Ahtopaine 1.65bar
                    Pystyykö näistä lukemista sanomaan onko kyseessä vakio vai ohjelmoitu auto?
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      Itse pitäisin ehdottoman hyvänä asiana että autossa ei ole ohjelmointia. Niin valitettavan monet niistä on surkeasti tehtyjä.
                      Oma arvaus, että 1,65 ahdoilla auto olisi vakio tai korkeintaan ihan miedosti ohjelmoitu
                      Kysy jos tarvetta
