F10 520i täristää/käy huonosti
  • maazii
    • Oct 2016
    • 2
    Eli tärinä tapahtuu parkissa ollessa enimmikseen jos D/R asennossa, välillä parkki vaihteella myös.
    Moottoritiellä, kun ajaa isolla vaihteella ja kiihdyttää (ei täyttä vetoa, vaan pintakaasulla esim. 80-100), niin tuntuu, että koko kori tärisee. Tuntuu, että pätkii tai käy välillä kolmella.
    Moottorin tukikumit vaihdettu, renkaat tasapainotettu ja 2. sylinterin suutin vaihdettu (hedinillä totesivat sen tärinän syyksi)
    Mikään ylläolevista ei ole ongelmaa poistanut.
  • Laku
    • 17676
    Kardaanin nivel, ns. vakionopeusnivel?
    • maazii
      • Oct 2016
      • 2
      Hankala uskoa, että olisi siinä vika, kun kovassa hiidytyksessä/korkeilla kierroksilla auto ei oireile ollenkaan:think Parkissa ollessa jos konepelti auki, niin huomaa miten moottori tärisee, kun lyö vaihteen silmään.
      • ErkkiE
        • 724
        • Espoon haja-asutus
        Eikös se noilla oireilla lähinnä koneen puolelle mene? Ei se vika oikein kardaanissa voi olla, jos parkissa tärisee. Eikä se oikein vaihteistossakaan liene, jos välillä myös laatikko parkkiasennossa tärisee.
        E
