Drivetrain herja 535d F10 -13
  • roobertti
    • 889
    Moro arvon kanssataaplaajat
    Viimeaikoina alkanut nakkelemaan kyseinen 535:n drivetrain herjaa satunnaisesti.( Continue the journey at a moderate speed. Full performance not available )
    Herja ilmaantuu yleensä kylmällä koneella ajon aikana ja tiputtaa tehot, nollautuu kun käyttää sammuksissa.
    Auto valmistunut kesäkuun lopulla 2013 ja on uudemmalla 313hp koneella
    Kilsoja autolla takana 153tkm
    Korjaamolla luettu koodit
    -244c00 ahtopaineen säätö, ahtopaine liian alhainen
    -290a00 pakokaasun takaisinkierrätys, pulssisuhde ilmamassa liian suuri
    Ahtopaineanturin vaihdoin uuteen, eikä herjaa ilmestynyt viikkoon, kunnes nyt taas
    Egr kampanja autoon tehty merkkiliikkeessä maaliskuussa 2023 ( borg warner )
    Lähtee käyntiin normaalisti ja käy normaalisti
    Ideoita olisin vailla, mistä kannattaisi nyt ensimmäisenä alkaa syytä moiseen metsästää, tieto on että monikin asia voi moisen aiheuttaa
    Imusarjassa mitä ilmeisimmin ainakin on mähmää, entinen anturi oli lähes täysin tukossa
    Leka et Lommo Custom's
    Kulkupelit:
    -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
    -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
    -20 Tunturi Active *munamankeli*
    -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
  • Jolli69
    • Aug 2020
    • 1
    • Kotka
    Lukaseppas tämä.
    • roobertti
      • 889
      Originally posted by Jolli69 View Post
      On luettu jo jokusen kerran, eikä suurin osa veikkauksista käy järkeen oman kiesin kohdalla.
      Vahvin veikkaus on nyt se, ettei mm. ahtopaineanturi saa oikeaa tietoa hiton paskasen imusarjan vuoksi ( imari just irti ja likoamassa )
      Katsotaan onko tuon tiskaamisella jotain vaikutusta asiaan, jos ei niin seuraavana alipaineletkut vaihtoon ( osa kulkee niin idioottimaisista paikoista, että en olisi yllättynyt jos on hankautunut puhki )
      Kulkupelit:
      • roobertti
        • 889
        Imusarja tiskattu, auto kasattu eikä ainakaan eilisten ajelujen aikana herjaa ilmaantunut
        Seurataan tilannetta
        Edit. Ei hävinnyt herja, toki nyt se hävisi lähes yhtä nopeasti kun tulikin
        Kulkupelit:
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          Turbon välijäähdyttimen vaihto suurempaan niin "kaikki tehot ei käytössä" 244C00 vikaa ei ainakaan toistaiseksi tullut.
          • roobertti
            • 889
            Kaikki pysyy vakiona niin kauan kun auto minun omistuksessa sattuu olemaan, ei tarvetta coolerin päivittämiselle
            Kulkupelit:
            • roobertti
              • 889
              Ahtoputkien tiivisteet vaihtelin tuossa kertana eräänä, eikä herjaa reilun kahden viikon ajelujen aikana ole ilmaantunut
              Kulkupelit:
              • MooMoo
                • Sep 2006
                • 168
                • Forssa
                Olisiko vielä ylhäällä mitkä tiivisteet vaihdoit? Itsellä -12 535d ja oireet ihan samat..
                • roobertti
                  • 889
                  Turboilta coolerille ja coolerilta imusarjalle tuleviin putkiin kaikki tiivisteet.
                  Itsellä ei vika ollut lopulta noissa vaan oli toinen ahtopainesäädin sökö, vaihdoin molemmat kerralla eikä ole sen jälkeen herjaillut kerrassaan mitään.
                  Osanumero moiselle 11658509323​ ja näitä autossa siis 2 kpl, molemmille turboille oma.
                  Kulkupelit:
