F10/520d/2015 "chassis" vikaa
  • Juhosl
    • Mar 2019
    • 7
    Moi, F10 520d vm.15 alkoi viime viikolla yhtäkkiä herjaamaan "chassis" vikavaloa. Mitään fyysistä ei ajoon tunnu ja alustassa kaikki vaikutti päälipuolin olevan kunnossa kun nosturilla tarkistelin. Koodit sain luettua delphillä, ja tulos sieltä seuraavaa:
    Jarru (DSC/DXC (Dynaaminen ajovakauden hallinta) - Bosch 8.0 - Rengaspaineen valvonta) DTC Kuvaus 4806A3 - Pyörän nopeus, käynnistyksen tunnistus edessä oikealla - katkonainen
    Monitoiminto (Alusta; - ICM (Intergroitu moottoriavustin ohjaus)) DTC Kuvaus D017A3 - DSC-liitäntä (pyörätunnistimen hammaskehän hampaiden lukumäärä, 64.1.2): signaali ei kelpaa - Jatkuva
    Monitoiminto (Alusta; - ICM (Intergroitu moottoriavustin ohjaus)) DTC Kuvaus D02D05 - DSC-liitäntä (pyörän todellinen pyörintänopeus, 46.0.1): signaali virheellinen - Jatkuva
    Monitoiminto (Infotainment - RAD/CHAMP/HU-B/HU-H (Keskuspääyksikkö ja multimediataso)) DTC Kuvaus B7F8C3 - Yhteys pääyksiköstä CID:hen: ei tietoyhteyttä - katkonainen
    Monitoiminto (Keskirunko - JBE (Liitäntärasia)) DTC Kuvaus C90D60 - AUC-anturi: Anturin sisäinen virhe - Jatkuva
    Monitoiminto (Keskirunko - ZGM (Keskusyhdyskäytävän ohjausmoduuli)) DTC Kuvaus 801C15 - Virheellinen valmiustila, 30B - katkonainen
    Onkos tuo 4806A3 koodi liitännäinen ABS-anturiin ja saisiko sillä mahdollisesti homman selvitettyä? Itse vain pohdiskelin että luulisi jarrujärjestelmän valoa herjaavan jos vika siellä olisi. Toinen epäilys sitten onkin nuo DSC-liitäntä nimellä kulkevat, mutta niiden syvempää tarkoitusta en vielä saanut selville. Kiitos jo valmiiksi jos joku jotain noista irti saisi jotakin hyödyllistä.
  • VilleP
    • 2755
    Abs anturi tai abs kehä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Juhosl
      • Mar 2019
      • 7
      Nyt tuli näköjään pistettyä koko foorumi sekaisin kun ei tahtonut julkaista, mutta julkaisikin hieman viiveellä.... Jatketaan tähän jos jollain jotain on. Pahoittelut.
      • Juhosl
        • Mar 2019
        • 7
        Oikealle eteen abs-anturi olisi varmaan helpoin lähteä ensimmäisenä vaihtamaan. Mikäli ei sillä kuntoon niin sitten varmaan kehää vaihtelemaan. Onkos näissä minkä tyyppinen homma tuo kehän vaihto, että sijaitseeko ylipäätään missä?
        • VilleP
          • 2755
          Juu anturista liikenteeseen. Harvemmin tuon ikäisessä kehässä vikaa, ellei ole jostain syystä vahingoittunut, senhän tarkistaa siinä samalla kun anturin vaihtaa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
