F10 vaihdekepin valo
  • JeePee
    • Jul 2023
    • 2
    • Kortela
    Mikäköhän vois olla kun 15 mallisen vaihdekepin vihreet merkkivalot menee pimeeksi välillä? Vaihdekeppi toimii normaalisti vaikka valot sammuvatkin.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Todennäköisesti vaihtajassa on johtoja huonona. Pura irti ja käy johdot liittimineen läpi, josko mitään löytyisi.
    Tampere
    • JeePee
      • Jul 2023
      • 2
      • Kortela
      Ok, pitää alkaa purkaan
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Vanhempi topic mutta ei suotta aloiteta uutta. Selvisikö JeePeellä vika? Kaveri osti F07:n ja siinä samainen vika; kun virrat laittaa päälle niin valo palaa, mutta eka siirrolla valo kepistä pimenee. Liekö sattumaa vai tilastotappio mutta jokin aika sitten sattumalta ajoin hetken F07:aa joka jätti peruutuksen jälkeen pakkikameran päälle vaikka meno oli jo eteenpäin eikä sammunut muuten kuin poiskytkemällä.
        Onko näitä muilla tullut vastaan?
        • TheRipper
          • 5473
          • Paimio
          Jos kepissä vikaa niin minulla on varastossa perusmallin keppi...ihan siistikuntoinenkin.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
