F11 2011 lci ratin retrofittaus
  • nikonakki
    • Jul 2023
    • 14
    • Kurikka
    Morjes, tässä miettinyt jos omaan 2011 f11 päivittäis ton lci m sportti ratin. Muuten taitaa olla ihan plug and play mutta mites jos haluaa sitten samalla taikinoida tuon ratin lämmityksen uuteen rattiin, niin vaatiiko muutakin kun sen napin asennuksen? tietenkin myös sen että ratissa on se lämmitysominaisuus
  • zener
    • 14903
    Tuossa omat kokemukset ratin lämmityksen retrofitistä: https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...53#post4727553
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • nikonakki
      • Jul 2023
      • 14
      • Kurikka
      eli jos oikein ymmärsin joutuu jotkut 2 johtoa vetämään?
      • zener
        • 14903
        Jep, pari johdon vetoa ja koodaus.
        F10 520dA '11 klick
        • nikonakki
          • Jul 2023
          • 14
          • Kurikka
          mites se koodaus onnistuuko aivna bimmercodella, kun jossain videoissa sanotaan että onnistuu ja joissain ei
          • nikonakki
            • Jul 2023
            • 14
            • Kurikka
            tässä nyt syvennyin asiaan enemmän ja löysin jonku "ohjekirjan" tähän asennukseen, niin vissiin näin karkeasti se ratin lämmitys tarvitsee "vain jostain" sen 12v toimiakseen?
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 397
              • Keski-Suomi
              Ei onnistu ainakaan kunnolla bimmercodella. E-sys:illä tai vastaavalla lisäät varusteen 248 varusteluetteloon ja koodaat CIC:n ,SZL:n ja kombin uuden varusteluettelon vakioasetus koodaukset. Muistaakseni muita moduuleita ei tarvinnut koodata.
              G26 i4 M50, käyttis
              • zener
                • 14903
                Periaatteessa, mutta tuo johtojen veto oikeaan paikkaan ei ole mitenkään työläs, niin mielellään tein sen. Ja jos ratin takan olevassa slipringissä ei ole pinnejä ratin lämmitykselle, täytyy ne siirtää vapaina oleviin pinneihin. Ainakaan omassa ei ollut, mutta koska halusin kaukovaloassarille napin, niin ostin toisen slipringin/viiksipaketin missä oli lämmitykselle myös pinnit.
                F10 520dA '11 klick
