BMW 535dx f11 kannentiiviste
  • Mikkomies69
    • Feb 2024
    • 16
    • Päijät-häme
    Tosiaan tuli ostettua tommonen bemari 3kk sitten ja tässä 9000km keritty ajamaan. Nyt huomattiin että bemari vuotaa öljyä mutta öljyntikku näytti että öljyä on. Öljyt otettiin pois ja öljyä tuli ainakin 10l joka oli ihan vetistä lirua. Eli siis jäähdytinnesteet öljyn seassa.
    Silloin kun olin ehtinyt noin 1000km ajaa auto herjasi että jäähdytinneste lopussa. Nyt oli kanssa nesteet loppu mutta ihmettelen että onko tuo oikeesti kestänyt yli 9000km ajaa nesteet ja öljyt sekasin? Ja mahollisesti tuo vika on ollut jo ostaessa
    Onko kellään kokemusta viasta tai voiko johtua muusta? Ja onko tuo kone entinen mitä kaikkee siihe pitää vaihtaa?
    Onko kukaan tapellut autoliikkeiden kanssa (autoturva) näistä että just uuden auton ostanu ja tässä vaiheessa tulee tonnien remontti. Meneekö kulutussuojaan yms yms???​
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2079
    Uusi autohan ei ole kyseessä. Oletko käynyt jossain muussa huollossa selvittämässä auton kunnon?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 822
      • Uusimaa
      Onko varma että jäähdytysnestettä seassa? Voi olla dieseliäkin. Nykyöljyt on lirua. Tai sitten vaan liikaa öljyä.
      • ritariässä
        • 3915
        • Raisio
        Jos autoliikkeestä ostettu, ensin yhteyttä myyjäliikkeeseen. Jos menee itte välissä räpeltämään, ensimmäinen virhe mitä ei pitäisi tehdä. Jos jotain lisäturvia ostettu, kannattaa ne pykälät lukea tarkasti.
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4544
          • Finnland
          Ja olennainen kysymys, paljonko autolla on jo ajettu kaiken kaikkiaan?
          Haiskahtaa kyllä siltä että viety kiertoon liikkeeseen. Team reilukerho
          • Mikkomies69
            • Feb 2024
            • 16
            • Päijät-häme
            autolla ajettu 268000km!
            • Mikkomies69
              • Feb 2024
              • 16
              • Päijät-häme
              Joo aika varma että jäähäriä on. Moottorin pohja täynnä öljyä vuotaa jostain hihnan takaa. Jäähäriä syöny ja öljyt otettii pihalle ni oli aikamoista lirua
              • Mikkomies69
                • Feb 2024
                • 16
                • Päijät-häme
                joo ite ei oo mitää räpelletty muuta ku öljyt otettii pihalle tuon epäilyksen takia. Se tässä vähän mietityttääkin kun auto myyty autoliikkeen kautta mulle että onko tässä jotain kuluttajansuojaa
                • Mikkomies69
                  • Feb 2024
                  • 16
                  • Päijät-häme
                  Ei ole vielä käyty. Aattelin ottaa maanantaina yhteyttä liikkeeseen ja vaatia viemään bcmotorsille tarkastukseen.
                  • Mikkomies69
                    • Feb 2024
                    • 16
                    • Päijät-häme
                    Mainittakoon se vielä että auto käy ja kukkuu niikun pitääkin. Ei pidä ylimääräsiä ääniä ja tehot tallella
                    • VilleP
                      • 2555
                      Jäähdytysneste höyrystyy öljyn seasta, eli sitä se tuskin on. 0w30 öljyt on kuumana lähes vettä. Onko EGR jäähy kampania suoritettu autoon? Se yleisin paikka mistä neste häviää. Toinen vaihtoehto on ylävesiletkun lähtö kannessa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • peto2
                        • 8289
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Minkä väristä se koneessa ollut öljy oli?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Mikkomies69
                          • Feb 2024
                          • 16
                          • Päijät-häme
                          Oli ihan öljynväristä mutta kunnon lirua. Jäähdytinneste loppu autosta, kerran lisäsin sitä tuon 9000km aikana
                          • peto2
                            • 8289
                            Siinä tapauksessa öljyn joukossa ei ole jäähdytinnestettä. Jos olisi niin se olisi semmosta maitokahvin väristä. Todennäköisesti öljyn joukkoon menee polttoainetta kp-pumpun stefasta ja jäähdytinnestevuoto on täysin erillinen vika.
                            • pete95zhn
                              • Mar 2007
                              • 214
                              • Boostby
                              Öljynsuodattimen jalan tiiviste vuotaa. Sotkee todella tehokkaasti moottorin vasemman kyljen, öljypohjan sekä pohjalevyn. Vaihdoin juuri sen meidän vanhukseen imusarjan vaihdon yhteydessä.
                              Pete
                              Menneet:
                              E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                              Nyt:
                              G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                              996 turbo
