BMW F11 Vikailmoitukset - Helppiä kaivataan -
  • Hitman
    • Sep 2023
    • 5
    • Lahti
    APUA! Näytölle alkoi tippumaan ilmoituksia: "Ajovakauden valvonta. Aja maltillisesti / Seisontajarru. Ajon jatkaminen mahdollista / Peräänajovaroitus ei toimi / Jalankulkuvaroitus ei toimi" Mittaristossa merkkivaloja palaa em. syistä.
    Mistähän osaisi vikaa lähteä etsimään, en viitsisi Bavariaan autoa viedä??
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Oisko akku kyykännyt? Oireet hieman viittaisi virran vähyyteen.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Hitman
      • Sep 2023
      • 5
      • Lahti
      12.2 V konehuoneen syöttöliitimestä mitattuna?
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Aika alhaiselta jännitteeltä vaikuttaa.
        • Hitman
          • Sep 2023
          • 5
          • Lahti
          OK, kiitos! Koitetaan patterin vaihtoa, pitääkö koodailla jotenkin?
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            Ostat samanlaisen niin ei tarvitse koodata muutoksia mutta akun vaihto uuteen täytyy kuitenkin rekisteröidä testerillä.
            • Hitman
              • Sep 2023
              • 5
              • Lahti
              Huomenna akkukauppaan siis,mutta mikä olisi hyvä testeri/koodinlukija jolla itse voisi näitä rekisteröintejä, kuittauksia tehdä (huoltoja, jarrupalojen vaihtoja yms.)?
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1274
                • Kajjjaani
                Semmonen vinkki vielä ennen akun vaihtoa, että katso mittariston salavalikosta latausjännite auton käydessä. Pitäisi olla 13.8v tai enemmän. Jos näin ei ole niin maadoita moottori vaikka akkukaapelilla konehuoneen maapisteeseen. Jos tällätavalla latausjännite nousee edellämaintuksi niin voi epäillä moottorin maadoituspitettä vialliseksi.
