Radio mykistyi
  • hjpl
    • 211
    Radio mykistyi
    F10 520D vm2015. Radio mykistyi yllättäen kesken ajon. Seuraavalla kerralla toimi taas pari minuuttia, rätisi hetken ja sitten mykistyi. Nyt sitten mykkänä. Käynnistäessä tulee idriveen: "Ei ääni-ilmoituksia" eikä tosiaan mitään ääniä kuulu Radiosta tai parkkitutkasta tms. IDrive sinällään näyttää toimivan ja puhelin kytkeytyy bluetoothilla, mutta mikään ei pihahda.
    Onko tuttu juttu kenellekään?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Vahvistin todennäköisesti syyllinen. Oisko vetänyt kosteutta itseensä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • hjpl
      • 211
      Onko vahvistin tuolla takakontin vasemmalla laidalla, jos sitä katselisi hieman
      F10 520dA -15
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Sieltä se pitäis löytyä.
        • hjpl
          • 211
          Ei tuo vahvistin päällepäin näyttänyt kummalliselta.
          Mutta kummallista on se että äänet tulevat ja menevät. Joskun käynnistäessä äänet toimiva ja sitten mykistyvät 5 min päästä. Joskus eivät toimi mutta alkavat toimia vaikka 15 min päästä. Tänään toimivat koko puolen tunnin matkan. Olin tunnin verran parkissa. Sitten takaisin äänet edelleen päällä, mutta juuri ennen kotia taas mykistyivät. Mistä ihmeestä tässä on kyse?
          F10 520dA -15
          • hjpl
            • 211
            Nyt on radio toiminut 2kk ongelmitta. Lienee lämpöisen ja kuivan sään ansiota mutta alkuperäinen vika jäi siis selviämättä.
            F10 520dA -15
            • hjpl
              • 211
              Tämäpä on hauska vika. Auto seisoi Avia parkissa lentoasemalla viikon ja taas alkoi radio oireilemaan vanhaan tapaan. Vikaili 2 päivää ja nyt taas toimii. Mistä ihmeestä tämän vikapaikan löytää?
              F10 520dA -15
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3012
                Arpomisen sijaan ehdotan katsomaan onko vikakoodien perustella pääteltävissä oireiden taustasyytä, ellei jo tehty.
                Tampere
                • hjpl
                  • 211
                  Muistaessani: vika oli siis takakontissa olevassa vahvistimessa. Korjautin sen ja nyt taas on toiminut.
                  F10 520dA -15
