Power window anti trap function - kuskin ikkuna ei aukea
  • Five35
    • Aug 2023
    • 13
    • ESPOO
    Uusi tuttavuus ilmestyi 535i F10 kojelautaan: "Power window anti trap function". Käytännössä kuljettajan oven kiinni oleva ikkuna ei aukea. Muut toimivat normaalisti.
    Netistä löytyi runsaasti resetointiohjeita. Jokainen löytämäni alkoi, että avaa ikkuna (ja sitten pidä kytikintä ääriasennossa jokin tietty sekuntimäärä)
    Näistä ohjeista ei ole apua, sillä ikkunaa ei voi avata: kiinni oleva ikkuna ei hievahda milliäkään mihinkään suuntaan.
    Kun autoon laittaa virran, saa notifikaation “Power window anti trap function” ja jos ikkunaa koittaa avata (tai sulkea) saa toisen “Power window anti trap malfunction”.
    Jos oikein tarkasti kuuntelee, voi avaamista tai sulkemista yrittäessä erottaa pienen naksahduksen oven sisältä - eli jotain se kytkin ilmeisesti yrittäisi tehdä.
    Kiitollisuudella ottaisin vastaan niksejä ja konsteja, jolla ikkunan voisi saada toimivaksi, ennen kuin olen pakotettu menemään marmorille rahasäkin kanssa.
    Ajatuksia?
  • TheRipper
    • 5480
    • Paimio
    Olisikohan moottori antautumassa? Eikä jaksa avata ikkunaa... Oletko kokeillut kädellä auttaa samalla kun painaa nappia?
    Toinen voi olla että ovimoduuli on hajonnut.
    ISTA osannee kertoa mikä on vialla eli vikakoodin lukuun ensimmäiseksi suosittelisin menemään.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
