Auttakaapa joku
  • jaskapaskalla
    • May 2024
    • 2
    Auttakaapa joku
    Minulla on ongelma. Vaihdoin f11 3.0 dieseliin venttiilikopan kannen, joten joutui tietty purkaan suuttimet myös pois. No sain kasattua, yritin omalla testerillä ilmata mutta ei lähde käyntiin, hörähtää vaan. X-431 EURO MINI laite siis. Sahailin aikani ja nyt valittaa että akku tyhjä. No laitoin laturiin (konehuonen puolelta) ja nyt se on täynnä, mutta silti herjaa tyhjää akkua. Eli en saa testerillä tehtyä mitään. Mitäs avuksi, millä sen saa käyntiin.
    Vanhentunut juttu jo. Tämän voi poistaa
  • jaskapaskalla
    • May 2024
    • 2
    Ei ollutkaan iso vika, ruiskuille menevä liitin ei ollut oikein paikallaan. Tulipas tyhmä olo
    • Jarger
      • 4721
      • Finnland
      Sattuu niitä varsinkin jos väsyksi asti tekee. Hienoa kun jaoit ratkaisunkin
      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
      • MooMoo
        • 168
        • Forssa
        Kävipä itelle ihan samanlailla kun vaihdoin venttiilikopan Itsellä jäi huonosti liitin mikä konehuoneessa vasemmalla edessä olevan kannen alla, se lukittui jopa kiinni, mutta ei silti ollut pohjassa
