Bmw f11 535D xDrive Kardaanin ristikko
  • Tr3ddyB
    • Apr 2023
    • 11
    • Lapua
    Noniin eli tosiaan kuten titlessä lukee niin käytin auton tosiaan tänään pajalla vianselvityksessä ja siellä sanoivat että "etukardaanin ristikossa alkava väljys" ja sitten oli viel vetari myös mikä pitäisi vaihtaa mutta apua nyt tarvittaisiin tämän ristikon kanssa. Saako noita ristikoita mistään tilattua suoraan vai riittääkö esim jos vaan uuden kardaanin tilaan siihen, riittääkö siihen tämä uusi kardaani vai onko tuo ristikko sitten ihan eri osa. Lueskelin aikaisemmin tuossa että näitä "ristikoita" on suoraan korjattukkin mutta siihen touhuun niin en välttämättä haluaisi osallistua vaikka varmasti hyvä tulisikin. Pajalla sanoivat että suoraan he sitä ei saa tilattua vaan pitäis ulkomailta tilata jolloin hinnaksi ois tullu yli 2000egee joka on kyllä ihan ehdoton ei. Täysin uusi näissä puuhissa joten apu olisi nyt ihan jees. Ja vielä lisäyksenä, kun ei mitään tietoa miltä kyseinen osa edes näyttää niin onko joku realoem numero kyseiselle ristikolle jos semmoisen saa tilattua
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Kardaani on ristikoineen. Marmorilta saa vain kokonaista ristikoineen, mutta osaava kardaaneja korjaava paja pystyy myös vaihtamaan pelkät ristikot.
    E
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Tuosta tarvikekardaani 200e ja siihen uudet pultit muutama kymppi marmorilta sillä ovat kertakäyttöisiä.
      Vaihto ei yli tuntia ota.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        Ko-Met oy Espoossa ainakin korjaa näitä. Taisi olla muuta satanen kun viimeksi kustannusta etukardaanin ristikon välyksen korjaukselle kyselin.
        • ErkkiE
          • 724
          Omasta E61:stä myös Ko-Met teki (molemmat) kardaanit pari vuotta sitten ja hyvin on pelannut. Hiukan enemmän saattaa maksaa ristikot kuin halvin tarvikekardaani mutta käyttänevät ihan laadukkaita ristikoita ja tekevät hyvää työtä.
          Marmorin varaosahinnoilla suuruusluokka onkin se kaksi tonnia, koska kardaani itsessään on ihan tolkuttoman hintainen. Itse en näe mitään ongelmaa siinä, että osaava firma vaihtaa ristikot.
          E
