F11 N57 530xd hehkut sopeutus?
  • akzy
    • May 2017
    • 47
    Nyt olisi mystistä ongelmaa tiedossa. Vaihdoin Berun hehkuohjainlaitteen (GSE109 / BERU) ja Berun hehkutulpat (GN1000), jotka olivat 7 voltin käyttöjännitteellä. Auto on 07/2011 tullut tehtaalta pihalle ja autossa oli 5,4 voltin alkuperäiset Berut paikoillaan.
    Ista ilmoittaa vikakoodia 2AB900 väärän tyyppiset hehkut asennettu. Löysin bmw tis, että pitää sopeuttaa hehkuohjainlaite ja opettaa uudet hehkut/hehkuohjainlaite autoon. Ohje kyllä käski tehdä jonkin safety data recordin ENNEN KUIN vaihtaa mitään. No, tämähän jäi tekemättä remontin aikana ja tein sen nyt jälkikäteen, kun uudet osat olivat jo paikoillaan. Nyt ista ei päästä läpi testiä, vaan ilmoittaa autossa olevat hehkut tyypiltään metallic glow element ja best suitable plug typeksi ceramic glow element.
    Varaosaluettelot esim Hubauer, realoem tarjoavat tähän autoon (taaksepäin yhteensopiviksi) juuri näitä 7 voltin hehkuja.
    Pitääkö nypätä imusarja irti ja laittaa vanhat hehkut ja hehkuohjainlaite tilapäisesti kiinni, tehdä istalla safety data recordi ja sen jälkeen uudet takaisin ja tehdä sopeutus? Miten voi olla näin tyhmästi tehty!? Esim. Jos olisi kaikki tulpat hajalla niin eihän tuo safety data recordi pysty ees mitään kirjaamaan.
    BMW 320d M-sport 2005:think
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Ota akku irti ja irroita asentamasi uusi hehkujen ohjainyksikkö ja laita se vanha tilalle. Älä kytke uusia hehkuja vielä järjestelmään. Sitten akku kiinni ja huolto alkuun. Tuskin tarvitsee alkuperäisiä hehkuja laittaa takaisin, mutta tästä en ole varma kun ei ole tarvinnut aiemmin vastaavaa toteuttaa jälkeenpäin. Aloita vaihtotyö testerillä kuten ohje kuuluu: ensin "vaihtotoiminto" päälle ja sitten sen kautta etenemään.
    Tampere
    • akzy
      • May 2017
      • 47
      Testasin tehdä noin pois lukien jätin uudet hehkut kiinni (vaatisi imusarjan i&a). Ei lykästänyt. Koitan vielä selvittää ovatko nuo hehkut väärää tyyppiä ja käytän autoa eri istan päässä operoitavana.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Bosch on orggis-hehkujen valmistaja, mikäli sattuu sopimaton hehkutulppamalli olemaan kyseessä.
        Tampere
        • akzy
          • May 2017
          • 47
          Toisella istalla koitettu ei vaikutusta. Vanhat hehkut tyypiltään BERU GCP001 (0106 671 101). 5.4 Volttia. Ainakin jossain lähteessä oli maininta vuosimallirajasta upto 01/2012. Jos tilaan nyt boschin duraspeedit 7 volttiset (0 250 603 006) mistä voin olla varma ettei auto näitäkin miellä metallisiksi hehkuiksi? Keraamisia nuo ovat molemmat, mutta näissä nyt paikoillaan olevissa on täytynyt tecdoc äijillä käydä kämmi kun ei nämä toimi prkl!
          • akzy
            • May 2017
            • 47
            Bosch duraspeed 0 250 603 006 asennettu ja rupesi toimimaan. Pitänee Berulle laittaa viestiä, että korjaavat yhteensopivuus tiedon tuotteeseen.
