N47D20T1 ( 525D 2014 ) pakokaasun paineanturi ?
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    Katselin ISTAlla, että Exhaust gas pressure before diesel particulate filter näyttää jatkuvasti 500 hPa:ta. Arvo ei muutu oli auto käynnissä tai ei. Mitään vikakoodia se ei kyllä siitä anna.
    Katselin TIS:stä että tossa olisi erillinen anturi sille. Kävin koko anturinipun läpi ja en kyllä löydä autosta erillistä anturia tolle. Ainoastaan toi ennen turboa oleva löytyy ( alla kuvassa nro. 9 )
    Voiko tosiaan olla niin, että tota ei olisi ? Onko se yhdistetty jotenkin tohon paine-ero anturiin ? Kokeilin ottaa sen johdon irti niin sen jälkeen antoi vikakoodin myös tosta ennen DPF:ää olevasta anturista ( + tietysti paine-ero näytti mitä sattuu )
    Eipä toi paine-ero anturi nyt miljoonia maksa mutta turha on aina turhaa jos se ei liity tohon mitenkään. Mitään varsinaista vikakoodia auto ei anna, mutta tuntuu kyllä ehkä vähän laiskalta.
    Realoem näyttää harmaalla sen paineanturin ( osa 5 ) eli sen mukaankaan sitä ei ilmeisesti tossa autossa sitten ole ?
Name:	Screenshot 2024-08-06 at 22.45.50.png
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
