Jarrupalojen vaihdon jälkeen vikavalot palaa!
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Elikkäs f10 bemariin vaihdoin eteen jarrupalat ja levyt, sitten kun oli koeajon aika niin mittaristossa palaa abs, luistonesto, käsijarrunvalo ja tais palaa vielä pari jotain muutakin valoa. Mikähän tässä on mennyt pieleen onko kellään tietoa? Vaihteistoki rupes heittelemään pienempää vaihdetta yhtäkkiä. Onko tässä nyt huono tuuri ja jotain mennyt rikki samaan aikaan vai oonko jotain saanut rikottua? Saako edessä painaa männät suoraa sisään ilman mitään koneella huoltotilaan laittamista?
    • 9232
    Liittynee todennäköisesti ABS-antureiden johdotukseen/liittimeen.
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Ok täyypä tutkia ne huomenna. Vaihdoin samalla Kiinasta tilatun toisen puolen ajovaloumpion ohjainkortin rupesin vaan miettimään ettei se nyt sekoita koko sähköjä ku keskuslukko lopetti toiminnan kans ja toisen puolen vilkku räppi hetken ja sitten ei toiminut enään toisella puolella.. yhen vian ku saa korjattua ni 10 lisää tulee xd
      • VilleP
        • 2781
        Kuulostaa siltä että nyt on mennyt väylät sekaisin huolella Ota piuhat umpiosta irti ja toivo parasta.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          Joo se kävi kyllä mielessä kans. täytyy kokeilla käyttää sitä korttia irti ja toivoa parasta ja silti ne abs johdot tutkailla myös.
          • Misseli
            • Sep 2023
            • 101
            • Keski-Pohjanmaa
            Semmonee kysymys vielä jos joku osaa sanoa mistä näen inpalla koodit noilta abs:siltä? Chassis valikkoa en löydä ja sieltä kautta muista bemareista olen abs koodit lukenut.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              Se riippuu standard tools -versiosta onko siellä inpassa f-sarjaa valittavana, sinulla ilmeisesti semmonen versio jossa sitä ei ole. Toinen vaihtoehto on sitten ista.
              • Misseli
                • Sep 2023
                • 101
                • Keski-Pohjanmaa
                On siellä f sarja kyllä.
                • Jorma1
                  • Apr 2005
                  • 86
                  Joo, minulle kävi niin, että kuskin puolen etupyörän abs-anturin johdon reititys ei sattunut ihan oikeaan polkuun ja noin puolen kilometrin ajon jälkeen anturin johto oli puhki kun laahasi vanteen sisäreunaan.
