"Webasto" Jälkiasennus
  • Xelodaki
    • Oct 2024
    • 6
    Morjesta!
    Tuli juuri hankittua 530d f11 2011 ja kyseisessä autossa ei ole minkään valtakunnan esilämmitintä, kysymykseksi siis herää, että onko täällä kenelläkään kokemuksia webaston tai muun vastaavan esilämmittimen asennuksesta? Letkulämppäri kävi myös melkein jo ostoskorissa, mutta totesin, että polttoaine lämmitin olisi minulle paras ratkaisu. Tuttu on useampaan autoon (ei bemareihin) asentanut Nordkapp sekä Hcalory merkkisiä laitteita, niillä näyttäisi olevan kohtuullinen hintalappu sekä GSM ohjaus valmiina.Tarkoitus siis olisi saada moottori lämpöiseksi, sisätiloilla ei ole niin väliä, kun lämmintä saa sitten auton käynnistäessä heti sisälle.
    Kaiken näköisiä huhuja olen kuullut eri vikavalojen syttymisistä, mutta voisiko joku kokemuksella kertoa onko lämmittimen asentaminen mahdollista sekä mitä siihen vaaditaan, muutakin kuin lämppäri? Koodaukseen löytyy myös vermeet jos bittiavaruudesta joutuu jotain mulkkaamaan.​
  • BayerischeBMW
    • Jan 2018
    • 7
    Asentamisesta ei kokemusta mulla, mutta autossani on venäläinen, onko se Binar. Erittäin hyvin toiminut. Tekstarilla etäohjaus. Huomauttaa usein kun menee käynnistämään, että virrankulutus parkissa ollessa lisääntynyt. No onpa tietenkin. Mutta mitään vikakatiloja ei ole koskaan ilmoitellut.
    Hyvin lämmittää moottorin ja myös sisätilat.
