Bmw f11 vikakoodeihin apuja? Voi poistaa
  • jaaakko_
    • Mar 2015
    • 25
    • paltamo
    Terve. 2011 vuosimallin auto alkoi sekoilla talvirenkaiden vaihdon ja pesun jälkeen että välillä rengaspaine ja dsc valo jää mittariin palamaan. Ei siis jokakerta ja silloin kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Parikertaa syttynyt myös abs ja oikeastaan kaikki muutkin valot pyyhkijät menee itsestään päälle yms. Akku on kunnossa ja sulakkeet ehjiä niin alkaa ideat loppua. Eikä ole ca kahvoja tässä.
    Vikakoodeja mitkä ei lähde poistamalla on:
    D3593C, ei viestiä (ennalta määritetty vaimennin jako, passiivinen, 72. 1. 2) , Vastaanotin DSC, Lähetin VDM/EDC
    801C60 ZGM No Flexray Initialisation
    CD0425 ZGM, FlexRay: linjavika polulla 3.
    +456 ja 7 tuo sama linjavika.
    En saanut kuvia liitettyä valitettavasti puhelimella
    Osaisko joku auttaa mistä nuo voisi johtua
  • VilleP
    • 2785
    Vikakoodit ihan sian saksaa, istalla lukuun. Onko Akun kaapelointi tarkastettu?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • jaaakko_
      • Mar 2015
      • 25
      • paltamo
      Pitää vielä tarkastaa tuo kaapeli. Ainakin konehuoneesta mittaamalla jännite oli aikalailla sama kun suoraan akulta. Jos on kainuun alueella kuka vois autoa katsoa korvausta vastaan niin saa ilmottautua
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Vikakuvauksen perusteella saattaisi olla ZGM menossa vaihtoon.
        Tampere
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          Laita privaa niin sovitaan joku aika.
