Xdrive jakolaatikon boorilaipat
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 100
    Autona 520d xdrive vm 2016. Liikkeellelähtiessä perästä kuuluu pieni lyhyt kilahdus kun renkaat pyörähtäneet noin kierroksen. Äänen saa kuuluviin myös pienistä vauhdeista päästämällä kaasun ja painamalla uudelleen. Pakilla ääntä ei kuulu.
    Ääni on pysynyt ennallaan nyt viimeiset 5tkm, eikä mitään muuta vikaa korjaamo löytänyt kun haljenneen kardaanin tukikumin.
    ilmeisesti ääni ei kuitenkaan johdu tästä.
    Lueskellut nyt että noita jakolaatikon boorilaippoja menee ja jossain mainittu, että pikkukoneisista nimenomaan siitä kohdasta mihin kumilimppu kiinnittyy. Toisaalla taas sanotaan, että ko.kohta ei oo yleensä ongelma..
    Korjausaika tukikumille on varattu, niin mietin jos varmuudeksi hommaisin sen kumilimppuun tulevan boorilaipankin, jos tästä tarkemmalla hakemisella vikaa löytyisikin. Tai jos kannattaa ennakoiden samalla vaihtaa.
    Ongelma on vaan että en löydä mistään ko.osalle varaosanumeroa ja ylipäänsä koko tuotetta mistään. Osaisikohan joku jelpata tässä?
    Jos kyseessä olisi yleinen ongelma, niin luulisi että näitä olisi tarjolla..
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    Lukemani mukaan jakolaatikon takimmaisesta laipasta on booreja kulunut sileäksi, en tiedä sitten kuinka paljon niitä oikeasti menee.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=27_0067 tuolta osa 4. Ainakin vaihteistokauppa myy, varmasti löytyy muualtakin.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 100
      Osan nro 4 varaosanumero johtaisi tähän osaan:
      Mutta jotain kautta sain infoa että tuo olisi etupäähän eikä se kumilimppuun kiinnittyvä. Vai onko osat keskenään samanlaiset?
      Ja vielä tuli mieleen, että onko niin ettei haljennut kardaanin tukikumi voi aiheuttaa liikkeellelähtiessä mitään kilahdusta tms ääntä? Ainakin pari eri korjaajaa on epäillyt ettei olisi siitä kiinni ko.ääni
      • Kouris
        • 898
        Jakolaatikon boorilaippa on siinä jakolaatikon päässä seegerillä senkun nykäisee irti. Varaosalaipan mukana tulee setti shimmejä joista valitaan sopiva että laipan ja seegerin väliin ei jää rakoa. Jos boori menee niin taka-akseli ei vedä ollenkaan. Kannattaahan se toi tarkastaa samalla kun kardaani on irti.
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          Eikä vedä etupääkään Jaa mistäkö tiedän...
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
