F11 '12 vasen takakontin luukun valo
  • Jorma1
    • Apr 2005
    • 86
    Näistä käytetään nimityksiä pre-LCI ja LCI, en tiedä onko pre-LCI koko F11-sarjan alusta asti, ehkä? Oletan, että LED on valonlähde.
    No, kontin kannessa oleva valo siis vilkkuu - talvella katsastus, lienee aika hoitaa se kuntoon. Valo palaa hetken aikaa kun valaisinta koputtaa eli teoriassa taitaa olla vain kosketushäiriö tai juotos irti.
    Näitä on myynnissä mutta ilman tarkkaa osanumeroa on vähän vaikea varmistaa mikä osa tähän kuuluu. Myyntiilmoituksissa on F10/F11 samat osat.
    Tietääkö joku miten osan löytää? Valeo 044381 näyttäisi olevan oikea valinta - mutta ihmeellisiä viittauksia poltimokantoihin ilmoituksissa.
    Voikohan alkuperäisen korjata?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3028
    BMW-varaosanumerolla 63267193293.​
    Tampere
    • Jorma1
      • Apr 2005
      • 86
      Kiitos - vähän ihmeissäni että guuglettaminen tuolla numerolla tuo rekisterikilven valoja.
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 627
        Tuo on tosiaan rekisterikilven valo. Näyttääkö tämä oikealta? Pre LCI F11. 63217203227​
        • Jorma1
          • Apr 2005
          • 86
          Tuo näyttää oikealta - olin jo unohtanut, että RealOEM.com saa noita numeroita. Tämä on googletuksen perusteella pelko yleinen vika, joku muukin on paiskonut konttia kiinni kuin minun vaimoni . Aion kyllä purkaa tuon ja tsekata voiko sitä korjata - 12v auto, uusi valo näyttäisi varmaan olevan eri paria vanhan kanssa.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 627
            Niitä on laajasti tarjolla käytettynä ihan Suomessakin. Käytetty orkkisosa on mielestäni parempi kuin uusi tarvike. Esimerkiksi bmwpurkuosat.fi
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3028
              Pitää paikkaansa, pahoitteluni sekaannuksesta. Led-polttimoita ei takaluukussa ole kuin rekisterivaloissa ja vain ne huomioidaan katsatuksessa, niin huomioni taisi kiinnittyä rekisterikilven valoihin.
              Tampere
              • Jorma1
                • Apr 2005
                • 86
                No problemos - otin valon irti. Siellä on toisessa päässä piirikortti josta ledit hohtaa vaakatason "putkiin" - nämä sammuvat välillä ja vilkkuvat ennen sammumista. Youtubessa joku oli löytänyt juurisyyksi liittimen löysyyden. Valaisin kädessä, liitin kiinni, heilutin ledi-kortin liitintä, ledit vilkkui tai sammui. Lämmitin kolvilla liittimen pinnejä kortilla eli nopea tinan sulatus. En saanut vilkkumaan vaikka liittintä heilutti, jään odottamaan kuinka pysyvä korjauksesta tuli.
