Mikä moottoriöljy N47 ?
  • Johnny1
    • Mar 2023
    • 26
    Yksinkertainen kyssäri, mitä öljyä/viskositeetti kannattaa N47 laittaa? Hinnalla ei merkistystä kunhan hyvää.
    • 14578
    Itse käyttänyt shell helix ultra 5w30 ect c3.
    • Bugsneeze
      • Mar 2023
      • 45
      Mulla Castrol Edge 5W-30 C3. Vaihtoväli 10 tkm eikä ole tarttenu tuolla välillä lisätä.
      • Urpo_rotta
        • 5346
        • Pirkkala
        Kunhan on luokituksen (varmaankin LL-04) täyttävää niin ollaan turvallisella pohjalla.
        Vinkkinä: panosta siihen vaihtoväliin äläkä luule että kallis öljy toimii koneessa 30tkm saati enemmän.
        Vehje kuin vehje pysyy kunnossa ja kone puhtaana kun öljyt vaihdetaan valmistajan luokituksen täyttävään öljyyn n. 15tkm välein.
        Viskositeetti valitaan sen mukaan onko kesä vai talvi. Mutta edelleen tärkeintä on se että käytetään luokituksen täyttävää tavaraa
        Kysy jos tarvetta
        • Crete88
          • Mar 2023
          • 57
          • Lohja
          Itse siirtyny Total/Elf öljyihin Mobilin ESP :n jälkeen, lähinnä kun niitä saa 5L kannuissa. Kesät talvet (minusta sillä ei ole nykyisin väliä) 5W30, C3, LL-04. Nyt on Elf Sporti 9 öljyt. Vaihtoväli 15t.
          • Crete88
            • Mar 2023
            • 57
            • Lohja
            Tuplat pois
            • Tunaaja
              • Dec 2024
              • 1
              • Kangasala
              Löytyisi hyllystä 10w-40 moottoriöljyä kuorma-auto käyttöön 5l purkkeja, nyt kertynyt ylimääräisiä. Uskaltaisiko sitä käyttää?
              • TheRipper
                • 5142
                • Paimio
                Riippuu lisäaineistuksesta..epäilen vähän että ei ole samoja mitä ns "pikkumoottorit" tarvitsee...mutta voin olla väärässäkin. Itse en laittaisi.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • VilleP
                  • 2376
                  Ihan eri luokitukset. Ei siis tarkoitettu henkilöautoihin.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Kiimalainen
                    • 101
                    • Kuvansi
                    Toimii kuin junan vessa. Tuokin parempi kuin ajaa 30tkm 5w30 öljyillä.
                    Matalatuhkainen on tuokin scanian öljy niin ei tuki sen enempää dpf pönttöä.
                    F01 730d -09
                    • VilleP
                      • 2376
                      Kukin tekee mitä lystää, mutta pääsääntöisesti valmistajan suosittelema öljylaatu on paras, essonbaarin suositusten sijaan.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • ritariässä
                        • 3732
                        • Raisio
                        Mitä tuossa kuormurin öljyssä sellaista mikä ei hyvää henkilöauton dieselkoneeseen.
                        • VilleP
                          • 2376
                          Lyhykäisyydessään, nuo raskaan kaluston öljyt on huomattavasti enemmän lisäaineistettuja, eikä niitä ole suunniteltu poltettavaksi palotilassa samaan tahtiin kuin henkilöauton öljyjä. Näiden lisäaineiden ja muun ylimääräisen palaminen ei tee hyvää koneelle eikä katille/dpf:lle. Toisekseen 10w öljyä tyhmää laittaa talvea vasten koneeseen
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • radiaani
                            • Jul 2016
                            • 131
                            • Etelä-Suomi
                            LL-04-hyväksyntä on syytä löytyä purkista mutta kesä- ja talviviskositeeteista puhuminen alkaa olla eilispäivän essonbaaripuheita. 0W30 toimii hyvin kesät talvet tavallisessa liikenteessä. Hätätilassa ACEA C3 low-Saps (=tarkoitettu hiukkasloukulle) voi menetellä.
                            -30 on oikea kuumaviskositeetti ja 0W on kylmäkäynnistyksessä aina notkeampaa kuin paksumpi. Ei ero kovin dramaattinen ole, ero 0W:n ja 5W:n välillä vastaa noin 5 astetta lämpömittarissa.
                            Tästä on myös toisenlaista dataa. Jos käyttö ei ole öljyä suuresti kuormittavaa, niin N47:ssa 30 tkm ajettu öljy voi olla edelleen kelpo tavaraa
                            Ajossa: F10 520d SE (2012)
