Mystinen ääni voimansiirrosta(?)
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 100
    Koitetaan vielä täälläkin jos kellään olisi heittää ideoita F11 520d xdriven outoon ääneen. Auto vuosimallia -17 ja ajettu 200tkm.
    Kuuluu liikkeellelähtiessä kun renkaat pyörähtäneet noin kierroksen, myös jos pakittaa vauhdikkaammin ja jarruttaa, niin ääntää. Samoin tasakaasulta kun painaa enemmän, niin saattaa kuulua.
    Ääni ei kuitenkaan kuulu aina, renkaiden asennolla tms ei ole vaikutusta. Ja kuuluu selvästi taaempaa. Ikkuna auki kuuluu yhtälailla kuin kiinni. Jotain väljää jossain nivelessä tms varmaan on.
    Ääni melko vaimea ja nopea, esim muut autoa ajavat ei tätä edes meinaa kuulla.
    Kyseessä ei ole varsinaisesti kolahdus tms. Enemmän kuvailisin raksahduksena/nopeana kalahduksena, vähän metallin sävyä äänessä on.
    Kuulunut nyt koko 10tkm omistusajan ja todennäköisesti jo edellisen omistajan aikana.
    Autosta on nyt pari kertaa tutkittu alusta läpi. Boorilaippa on ehjä, kardaanin tukikumi vaihdettiin juuri, takakelkan puslissa ei näy halkeamia, putkiston kannakkeet on ehjät ym. Ideat alkaa olla jo aika loppu.
    Ajossakaan ei oo mitään poikkeavaa havaittavissa, kaikki toimii hyvin.
    Onko kellään ehdotuksia vai onko tää vaan hyväksyttävä ominaisuudeksi
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Etukardaani kurkattu myös, kun nelivedosta kyse? Se kuitenkin lähtee siitä jakolaatikolta, joka on jo siinä melko keskellä autoa? Toki jos olet varma, että varmasti tulee takaa, niin miten muut veto-osat, kuten vetoakselit?
    E
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 100
      E
      Ymmärsin että korjaamolla olisi tsekattu myös etukardaani. Eikä ainakaan käsikopelolla vetareistakaan kuulemma löytyny mitään tai ollu kumit rikki.
      itse ja korjaaja paikallistettiin ääni tuleen taaempaa. Kun olin alkuun vielä varma että liittyy vaan loppuunkuluneisiin takajarruihin, mutta vaihto ei auttanut tähän.
      Tuota tosin mietin jos siellä jommankumman takavetarin sisempi nivel antaa välillä väännössä vähän "löysää", mutta ongelmaa ei vielä saa nosturilla paikallistettua. Saatan olla ihan hakoteilläkin tänäänkään en saanut kuunneltua kun ääntä ei saanut kuuluviin edes yrittämällä
      • ErkkiE
        • 724
        Käsikopelolla vetareita on aika vaikea fiilistellä, kun ne voimat, mitä käsin niihin saa on olemattomia suhteessa ajossa esiintyviin. Varsinkin, kun vetarit on vielä paikoillaan. Irtovetarista toki jotain saattaa saada fiilistettyä, jos vaikka nivel on tosi jäykkä tai ihan löysä.
        E
        • SL
          • 51
          • Siilinjärvi
          Selvisikö tämä?
          Itsellä vastaavaa kolahdusta takaa kun vaihtaa vaikka R-->D, mitä pukilla katselin niin ainoat välykset takavetoakseleiden ulommissa nivelissä. Ko niveliä ei näytä helposti löytyvän erikseen.
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Jarrusatulan vaimennuspelti paikallaan?
            • -TSM-
              • Jan 2016
              • 100
              Originally posted by SL View Post
              Selvisikö tämä?
              Ei selvinny, tätä tutkittiin parissakin paikassa. Valtaosa ei tosin ees kuullut koko ääntä, vaikka itse paljon ajavana kuulin sen aina.
              Vaihdatin varmuudeksi jakolaatikon öljytkin huuhtelemalla. Ääni kuului yhä ehkä pari viikkoa, mutta joku päivä ajoin parkkiksella pieneen töyssyyn joka aiheutti kolahduksen alustassa, mutta aika samoihin aikoihin aikoihin tämä liikkeellelähdössä tuleva kolahdus lakkasi kokonaan kuulumasta eikä oo nyt puoleen vuoteen tullu takas joten ei mitään käryä mikä äänen lopulta aiheutti ja miksei oo palannut enää
