EDC iskarin koodaus ei onnistu
  • Eetuml
    • Aug 2021
    • 5
    • evijarvi
    Vaihdoin justiin omaan äffään uudet EDC takaiskarit (tarvike) ja jostain syystä auto valittaa etuiskareista signal faulty ja takaiskareihin ei pääse testerillä käsiksi. Tälläisiä vikakoodeja auto antaa ICM D0193C
    damper satellite front left F26C06 damper satellite front right F2AC06 sitten ZGM moduulissa flexray line fault on path 1-7 CD043D
    Näistä on herännyt kysymys että minkätakia auto herjaa etuiskareita kun taakse vaihdettu uudet joita ei ole vielä koodattu autoon. Olisiko vaan uudet tarvike iskarit jostain syystä virheelliset vai onko nyt järjestelmä niin sekaisin että pitäisi koko edc järjestelmä saada koodattua uudelleen?
    Sitten jos onkin uudet takaset käymättömät niin olisiko vanhoista tolpista mahdollista vaihtaa ohjainlaitteita uusiin tolppiin kolvailemalla piuhat kiinni?
    Ollaan kokeiltu koodausta launchilla sekä Goodmanin testerillä joka ottaa verkossa yhteyden merkkiliikkeeseen etänä josta josta he ropailevat autoa. Ei ole vielä istaa taikka esystä kokeiltu
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    Tarvike iskarit - vastauksesi ongelmaan. Ne ei vaan toimi.
    E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
    Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
    RikunAutofix.fi
    • VilleP
      • 2785
      Kokeilisin vielä esyssillä koodata. Mikä merkkiliike koodailee etönä?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Eetuml
        • Aug 2021
        • 5
        • evijarvi
        sqeqw
        • Eetuml
          • Aug 2021
          • 5
          • evijarvi
          Oli tässä paikallisella korjaamolla joku ihme härveli millä saa etänä netin kautta yhteyden esim britteihin jolla saavat sieltä kautta tehdä autolle tuhoja/taikojaan. En oikein ymmärtänyt sitä härveliä kun meinaa itselle olla hepreaa tollaset. Joku kaiffari briteistä yritti koodailla teehuuruissa mutta lie oliko väärä ohjelma taikka ei osannut hommaa.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Jos sattuu Tampereelle kulkua, niin minulta onnistuu ihan selvin päinkin koodata ne iskarit, olettaen että ohjainlaitteet ja liittimet on ehjiä. Edellä kommentoineen kanssa hyvin samaa mieltä näiden(kin) osalta, että halpa on halpaa.
            Tampere
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 529
              • raahe
              Esys koodaus. Jos ei ala toimimaan, niin helppo siirtää ne sähköt vanhasta uuteen kokonaisuudessaan. Tässä on videota aiheesta https://youtu.be/KJxV1TztD2E?si=dtnuBZolowTs0APA&t=1
              • Eetuml
                • Aug 2021
                • 5
                • evijarvi
                vaihdoin suoraan sähköhilut vanhoista tolpista uusiin ja alko homma rokkaamaan.
