F11 väylä ongelma
  • Ottoe36c
    • Sep 2020
    • 4
    F11 väylä ongelma
    Kysellääs löytyiskö tätä kautta ketään kellä ois ollut vastavaa vikaa tai osais sanoa mistä lähteä vikaa haarukoimaan.
    Eli auto on f11 530d 10vm, silloin tällöin aina autoa käynnistäessä heittää erinäisen määrän vikavaloja tauluun, erityisesti tuntuu että kun on kosteaa vika ilmenee, myös silloin tällöin auton pesun jälkeen myös vika ilmenee. Vikavalot saa aina häviämään kun muutaman kerran käyttää virtoja poissa jonka jälkeen toimii taas normaalisti. Eli onko jotain paikkoja minnekkä esim kosteus pääsee ja aiheuttaa tätä vai onko ihan sattumaa että aina kostealla vika ilmenee?
    Vikakoodeja mitkä eivät häviä poistamalla
    CD0429 -ZGM, flexray: Johtovika ajon aikana 5, katkonainen
    CD042B -ZGM, flexray: Johtovika ajon aikana 6, katkonainen
    Nuo koodit luettu delphillä, istalla luettu koodit myös mutta niitä en muistanut ottaa ylös ja osaako joku sanoa mistä nuo kyseiset koodit voisivat aiheutua itse en ole saanut selville nuitten syytä.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Akku on varmaan hyväkuntoinen ja suhteellisen tuore? FlexRay-väylässä on ohjainlaitteita, joiden välinen yhteys ZGW kanssa pätkii. Kosteus saattaa liittyä asiaan esim. ohjainlaitteiden välisten liittimien kautta tai niiden välisten johdinten eristyksen vaurioitumisen kautta, jolloin se voi tehdä monenlaisia ohimeneviä häiriöitä väylään. Tarkista näkyykö kaikki ohjainlaitteet ISTAn laitepuustossa ja ovatko kaikki FlexRay-portit auki. Kun vika ilmaantuu, mitä vikakoodeja ISTA kertoo ja liittyvätkö ne muihin ohjainlaitteisiin kuin jo mainittuun?
    Tampere
    • Ottoe36c
      • Sep 2020
      • 4
      Akku vaihdettu uuteen pari kuukautta sitten. Onko näissä jotain tyypillisiä paikkoja missä tuo kosteus pääsisi liittimiin tai nuo johdinten eritykset hajoilisivat? Täytynee tänään käydä istalla lukemassa enemmän.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        ISTAn testipolkua pitkin on selkein ja turvallisin edetä, eikä tule myöskään tietämättään sotkettua väylää.
        Tampere
        • Ottoe36c
          • Sep 2020
          • 4
          ISTAn kautta laitepuu näyttää ettei olisi mihinkään yhteyttä eli kaikki boksit näkyvät punaisina, samoiten vikakoodeja tulee pitkä liuta siitä ettei ole yhteyttä eri bokseihin. Mistähän tämmöinen osaa juontaa juurensa? Voiko ylipäätään olla mahdollista ettei mihinkään muka olisi yhteyttä jos auto toimii normaalisti.
          • Ottoe36c
            • Sep 2020
            • 4
            Itselle vielä muutenki tuo ISTAn käyttö aika uutta eli aika hakusessa vielä sen käyttö ja ominaisuudet, esim tuo testipolku mistä aijemmin mainitsit mitä se tarkoittaa
