F11 EDC alusta ei toimi
  • Mekaaniin
    • Apr 2025
    • 4
    • Porvoo
    F11 EDC takatolpat vaihettu "uusiin" käytettyihin ja nyt haluaa ilmeisesti ohjelmointia että toimii kuten pitäs. Käytin autosalvalla ohjelmoimassa mutta ei kuulemma kykene ohjelmoida ei löydä iskareita yms. Onko mitään kokemuksia vastaavasta onko joku kikka kolmonen millä saa toimimaan vai onko vaan kaput iskarit. Ei huvittas juoksuttaa eri pajoilla ja maksella kokelu yrityksistä
    Ei tosiaan toimi ajomode valinta eikä saa luistonestoa pois, alusta vikatilassa.
  • TheRipper
    • 5473
    • Paimio
    Vanhoista pitänee vaihtaa sähköhilut vanhoista uusiin ja sitten koodaus.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Mekaaniin
      • Apr 2025
      • 4
      • Porvoo
      Tätä mietinkin, periaattessa vaan piuhat poikki ja "ohjausyksikkö" uuteen kiinni ja piuhat yhteen? Vai saako iskarit purettua niin että piuhat saa irti iskarin sisältä. Onko kokemuksia?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Suosittelen ensin viemään auton osaavalle koodarille jolla käytössä esys, epäilen että autosalvalla sitä olisi käytössä. Ennenkuin rupeat katkomaan mitään.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Mitään johtoja ei tarvitse katkoa tai siirrellä, ja tilanne edellyttää ainoastaan purkuosana asennettujen iskareiden ohjainlaitteiden ohjelmoinnin autoon. Sijainnista riippuen onnistuu esim. minulta, tarvittaessa myös etäyhteydellä.
          Tampere
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            Esys koodaus. Jos ei ala toimimaan, niin helppo siirtää ne sähköt vanhasta uuteen kokonaisuudessaan. Tässä on videota aiheesta https://youtu.be/KJxV1TztD2E?si=dtnuBZolowTs0APA&t=1​
            • Mekaaniin
              • Apr 2025
              • 4
              • Porvoo
              Kitos kaikille vastauksista! Hyvä oli tuo video, täytyypi vaihtaa nuo boksit vanhoista uusiin onneksi en heittäny niitä menemään. hyvällä tuurilla ei tarvii koodailla ollenkaan.
              • Mekaaniin
                • Apr 2025
                • 4
                • Porvoo
                Onkos porvoon lähettyvillä jotain pajaa joka vois tuon Esys koodauksen tehä tai sitten joku osaava kaveri?
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 223
                  • Porvoo
                  Olishan täällä. Pistä yv niin katotaan.
                  F11 LCI 535i M-Sport
                  Voorti -12
                  Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
