F10 takajarrujen ja sähköisen käsijarrun ongelmat
  • KP21122
    • May 2025
    • 31
    Eikös ABS-yksiköltä lähde neljä jarruputkea, niin voisikos ihan hyvin auton toiminnan puolesta kääntää takavasemman ja oikean ristiin? Kunhan testaa suljetulla tieosuudella yms. Mutta että tekniikka ei mene rikki? Saisi hyvin rajattua vikaa.
    Ulkolaisilta sivuilta kun luki, niin 2 oudompaa vikaa tuli vastaan:
    -Jumiutunut abs-jarrulohko
    -Valmiiksi jumissa tullut kunnostettu satula
    • KP21122
      • May 2025
      • 31
      Kaikki 6 ABS sulaketta oli pois. Yksi täytyi palauttaa, että auto suostui käynnistymään. Tällä ei vaikutusta, lämpiää yhä. Eli ei pitäisi ainakaan vioittuneesta anturikaapelista esim johtuvan.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Onko taka-akselilla orggis-jarrulevyt vai jotkut tarvikelaatuiset? Onko jo kokeiltu vaihtaa levyjä ja paloja puolittain ristiin niiden roolin poissulkemiseksi? Onko männät herkistelty/todettu hyvin liikkuvaksi molemmin puolin?
        Tampere
        • KP21122
          • May 2025
          • 31
          Hyvä idea tuo levyjen vaihto päittäin. Täytyykin kokeilla. ATE:n levyt siihen hommasin. Mäntä tiivisteineen tosiaan uusi uuden satulan kera, mutta en sitä herkistellyt, joten vika voi tällöin olla toki siinäkin.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1060
            • Kouvola/Myllykoski
            #35
            Siis koko satula uusi, vai vanhassa satulassa uusi mäntä?
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
            • KP21122
              • May 2025
              • 31
              Koko satula uusi. Näitä oli ulkomailla tullut tosin valmiiksi jumissa kuulemma. Vika oli päällä jo vanhan satulan aikaan. Satulan mukana tuli myös uusi EBP.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1060
                #37
                Tätä se valitettavasti on kun kaikki halpuutetaan piloille.
                • KP21122
                  • May 2025
                  • 31
                  Jumaliste, kiitos! Vaihdoin jarrulevyt päikseen mutta en tehnyt uudelle satulalle/männälle mitään. Vähän tosin jouduin sitä painamaan sisään, kun toiselta puolen tuli hieman paksumpi levy. Mäntä upposi kuin sulaan voihin eli se ookoo.
                  Mutta lämpenemä seurasi perkele oikealle puolen! Eli vika tuntuis olevan levyssä, kun paloista huolimatta on lämpeillyt. Laitan vanhan levyn lämpenevän tilalle ja katsotaan uudestaan.
                  Lämpenemänhän olen todennut vasta uusien levyjen aikana.
                  • KP21122
                    • May 2025
                    • 31
                    Vahvistan, vanhalla jarrulevyllä kuumeneminen loppui.
                    • VilleP
                      • 2785
                      Uusi liian paksu?
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • KP21122
                        • May 2025
                        • 31
                        Alkuun se tuntuikin siltä kun ei meinannut saada paikalleen millään sähköisen käsijarrun huoltoasennosta huolimatta (silloin luulin vaillinaiseksi epb toiminnaksi ja ruuvasin jarrua auki käsin), mutta nyt kuluttuaan jatkuvasta jarrutuksesta, se ei voinut enää olla liian paksu. Se lähtee nyt sorvarille tarkistukseen, että onko tasainen ainakin.
                        • VilleP
                          • 2785
                          Tai sitten väärä offset.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • KP21122
                            • May 2025
                            • 31
                            Noniin, sorvari totesi että ATE:n jarrulevyssä oli 1.5mm ylimääräistä yhdessä kohtaa. Sorvasi turhat pois ja nyt ei jarru lämpene enää. Katsastuksessa tämän pääsi myös toteamaan arvoista.
                            Kiitos avuista!
                            Jatkossa heittokellolla tms uudet levyt tarkasteluun. Toki tuon nyt jälkiviisaana osaisi tulkita siitäkin, että levyä pyörittäessä oli nihkeämpi kohta palalle.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Onhan erikoinen. 1,5mm melko paljon, melkein laittaisin jo ATE:lle reklamaatiota, toki voi olla myöhäistä kun levyjä sorvattu.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • KP21122
                                • May 2025
                                • 31
                                Joo, oon kyllä niin myöhässä tuossa. Otan tämän enemmän oppirahoina.
