Outo ulina kaasua nostettaessa
  • hjpl
    • 210
    Auto F10 VM 2015 520dA. Nyt huomasin oudon ulinan joka kuuluu parhaiten 70km/h nopeudessa. Eli kun kaasua painaa ääni ei kuulu. Kaasua hellittäessä ulina alkaa. Yli 80 km nopeudessa ääni joko lakkaa tai peittyy muuhun ääneen. Alle 50 km nopeudessa ääni katoaa tai vaimenee. Mielestäni eco Pro asennossa ääntä ei myöskään kuulu.
    Autoon vaihdettiin joku aika sitten perän tiiviste ja siinä yhteydessä öljyt mutta en ole ihan varma onko äänen synty yhteydessä tuohon.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • hjpl
    • 210
    Lisäyksenä: jos vaihdan vapaalle niin ulina tuntuu lakkaavan myös
    F10 520dA -15
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      Eli ääni kuuluu silloin kun moottorijarrutusta tapahtuu? Viittaa perinteiseen perämurikan ääntelyyn. Yleensä pinjonin laakeri tai sitten ihan hammaskosketus ääntelee ollessaan päin peetä
      Kysy jos tarvetta
      • hjpl
        • 210
        Kyllä moottorijarrutuksella (eco pro ei taida jarruttaa). En tiedä yhtään mikä on pinjonin laakeri, mutta kun perästä vaihdettiin kardaanin tiiviste ja öljyt niin olisiko kasatessa voinut käydä jotain noihin mainitsemiisi asioihin liittyen?
        F10 520dA -15
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          On voinut. Mutteri voi olla väärässä kireydessä
          Kysy jos tarvetta
          • hjpl
            • 210
            Muistaessani kuittaan tämän eli mutteri oli löysällä ja ääni tuli siitä. Huollolla oli hauska selitys liian heikosta ruuvilukitteesta mutta ilmeisesti oli vaan jäänyt löysälle. Uuden yrityksen jälkeen ääni hävisi.
            F10 520dA -15
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 528
              • raahe
              Kannattaa varautua peräremonttiin tulevaisuudessa jos ei ole vaihdettu krymppiholkkia ja testattu esijännitystä sen stefan vaihdon yhteydessä. Mutteri saattaa aueta uudelleen jos sitä krymppiä ei ole vaihdettu uuteen. Se on kertakäyttöinen. Mutterin kiristys oikeaan tiukkuuteen uuden krympin kanssa tarkoittaa sitä, että perä puretaan ja mitataan esijännitys pyörittämällä pelkkää pinionin akselia.
              • hjpl
                • 210
                Kertokaapa viisaat. Perä on ollut hiljainen eli ei mitään valittamista siitä. Tänään katsastusmies totesi että perän Stefan vuotaa jonkin verran. Ei niin että hylkäsi tai sotkisi pihaa mutta perä on selvästi märkä. Siis 13kk sen jälkeen kun Stefa vaihdettiin ja koko tämä episodi alkoi. Voiko tuo Stefa antaa periksi tai olisiko se voitu asentaa väärin??
                F10 520dA -15
                • hjpl
                  • 210
                  F10 520dA -15
