F11 530xd ja dpf hankintaa/pohdintaa
  • Tontsaitte
    • Nov 2023
    • 4
    Potilaana otsikon F11 530xd 258 hp 2011
    Autoon pitäisi DPF hankkia DP:n tilalle, mutta pöntöt tuntuvat olevan kiven alla, niin tyhjät kuin ehyetkin.
    Realoem listaa seuraavat tiedot:
    18308511143, RP diesel particulate filter EU5, From: 11/17/2010 To: -
    Supersedes: 18307807135 (09/01/2008 — 12/15/2010)
    Ilmeisesti tuo ensimmäinen osanro on se oikea ellen sitten ymmärrä väärin noita tietoja. Nyt kun etsitään tuolla numerolla osaa, niin samaa numeroa löytyy N47/N57, eri tehoversioista, xd/rwd, F-sarjalaisista, X-sarjasta jne… Valintaan siis kaipaisin apuja ettei tule tilattua väärää osaa. En tiedä, onko samalla osanumerolla olemassa hieman erilaisia, jos se ostetaan eri automallista.
    Kysymyksiä aiheeseen liittyen:
    • Onko XD vs. RWD dpf:ssä eroja vai meneekö ne suoraan ristiin?
    • Entäs tehoerot eli 245 vs. 258 hp ja niiden dpf:t? Käyvätkö ristiin?
    • Entäs auton mallikohtaiset erot? Käykö X3/4/5 dpf F11 suoraan vai pitääkö modata?
    Autossa on vakioputki tuon DP:n perässä, joten oikean osan löytyessä pitäisi asennuksen olla hieman mukavampi kuin jos joutuu muokkaamaan putkistoa samalla.
    Ovoko, google jne on ollut kovassa käytössä varaosan etsimiseen ja nyt jos saisi hieman apuja tuohon sopivuus-asiaan.
    ps.1 jos jollakulla sattuu olemaan ylimääräisenä DPF (ehjä tai tyhjä), nakatkaa yv niin katsotaan, josko saataisiin kaupat. Tarve Turun suunnalla, mutta tarvittaessa ajellaan hieman kauempaakin hakemaan.
    ps. 2 kuinka julma operaatio tuo DPF pöntön asennus autoon on pukkine varassa? Aiemmin ollaan touhuttu pienemmillä moottoreilla ja automalleilla, joten F11+neliveto on uusi "taistelu"
  • 34Lee
    • Dec 2019
    • 41
    Kun auton valmistuskuukausi + vuosi selvillä, niin voi realoemista varmistaa osanumeron. Realoemissa myös mahdollisuus etsiä, että missä automalleissa kyseistä osanumeroa on käytetty. Sitä kautta pääsee helpoiten kiinni, että mistä autoista sopii. On noissa eroja vuosimallien välillä ainakin kiinnityspisteissä, paine-eromittauksen lähtöjä eri määriä jne. Eli kannattanee katsoa oikeanlainen suoraan.
    Takaveto F11 ainakin ihan OK homma. Ei mikään nautinto, mutta eipä tarvitse tunkata konetta tai laskea apurunkoa tms. jota joissain muissa joutunut tekemään.
    Tämmöistä saa tarvikkeena ja vaikuttaisi täsmäävän tuohon sinun osanumeroon jonka olit laittanut. En sitten tiedä, että onko nämä tarvikkeet minkälaisia. https://martelius.com/katalysaattori...10-f01-e70-e71
    • VilleP
      • 2608
      Jos vin numerolla suodatin, niin tuo 143 loppuinen on oikea. Ja samaa kapistusta on lähes kaikissa malleissa.
      Esim tästä kunnostettu orkkis:
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Tontsaitte
        • Nov 2023
        • 4
        Realoem:stä VINillä tuon osanumeron bongasinkin ja sieltä tulee pitkä lista eri autoja, joissa on käytetty samaa.
        Tässä lista:
        Part 18308511143 was found on the following vehicles:Sitä tässä pähkäilen, että onko asia näin yksinkertainen, että osa on tismalleen sama kun numero on sama vai voiko siinä olla jotain mallikohtaista eroa esim. putken pään levityksessä/kiinnityksessä tms.
        Ja hyvä, jos homma ei ole "maailmanlopun haaste", niin luulisi sen siis onnistuvan. Aina tuntuu olevan ahtaat tilat kun tuohon koneen/lokarin väliin mennään.
        • Tontsaitte
          • Nov 2023
          • 4
          https://ebay.us/m/ald5FH
          Hmm, tuossa olis orkkis tarvikkeen hinnalla. Pitää miettiä, mihin suuntaan nyt halutaan auton kanssa lähteä, mutta tää on yksi vaihtoehto.
          • VilleP
            • 2608
            Jos numero on sama, niin silloin se on sama autosta riippumatta. Itse lähtisin orkkiksella.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
